ИЖ 412 "Синяя стрела"
fatik
Все не было времени создать свой гараж здесь.С чего начать даже и не знаю...Принимайте!
Конец сентября 2009 года..18 лет,пьянки-гулянки,2 или 3 девушки, университет, ремонт дома,в кармане удостоверение общественного декана, удостоверение пом.депутата..,а вот водительского удостоверения нет…ну не проблема, проблема во времени..Опыта вождения тоже нет…
Приходит товарищ с армии, достает свой 2140 1976 г.в. с гаража, начинает ездить..В один вечер берет с собой проехаться, МНЕ ОЧЕНЬ ПОНРАВИЛОСЬ!!!На следующий день говорит,что на работе начальник из соседнего с моим городом села продает москвич за 2000 грн. Приезжаем смотреть..
Изначально приследовалась цель научиться ездить и сдать на металл,отбив потраченные деньги и заработав при это сверху еще 50$.
Заводится, работает, документы, техосмотр,двиг с капиталки 8000 км, 1990 год выпуска, еще пол москвича в придачу…
Гниловатый, но новый металл, естественно, в придачу. Забираем на следующий день, на бугор 140 км/час, думал врет, проверка по GPS(не врет, с учетом погрешностей) на телефоне улучшает мое мнение о данной машине….Первая поездка за его рулем(как ни странно в районе кладбища) закончилась тем, что съехал с дороги..Потом идет учение водительскому ремеслу на поле(погони за зайцами, парень какой-то на 2106 всегда хотел уединится с девушкой, интенсивно мешал ему и т.п.)Потом с этим же товарищем(с 40овым москвичем) за рулем я пьяный на 50км/час через 20 см бардюру в тополь…ну ничего, нормально….,мятый бампер, коцнутый капот, гнутое левое крыло..Два удара ногой по крылу и уже он за рулем по городу 100 км/ч.На следующий день еду с другом на металлоприемку,нет, не сдавть москвича,а покупаю ему ровные крыло и капот такого же цвета за 23 грн. На другой металоприемке покупаются 2 передние двери за 50 грн в идеале..(потом старые снял и сдал за 80грн.)Летаю на нем без прав, пока не увалил головку из-за того, что была не натянута цепь и провернуло ее.. на разборке куплена тупо новая головка за 250 грн в бумажке у деда какого-то…
Вообще мне такой расклад понравился..Цены на запчасти и как она едет и многое..Было решено-ДЕЛАТЬ МАШИНУ!!!На зиму 2009 стала на поварку(пороги новые с 408 совдеп, дно, морда, поддомкратники),были поменяно по кузову: капот, 2 крыла(одно новое совдеп), фартук,4 двери поставлены с 2140(они больше мне нравятся и на металле ж купил).крышка багажника новая поставлена куплена 100 грн с этикеткой ИЖмаш(старая через пол года сдана за 25 грн).Потом была обработана антикором, причем хорошо, что до сих пор в идеале. Собран двиг с новой цепью и головкой, заменены прокладки фильтры и масло. За все это было отдано: телефон N70(было у меня их тогда 3 шт) и 200 грн.
Потом стояла 1,5 месяца во дворе зимой. Весной 2010 «перебрал» мне 1 «мастер» ходовую, о чем пожалел я и он в итоге..Катался, скорее больше возил на нем все : мусор, металлом, навоз, кирпичи, шлакоблоки , баб, много чего..В июле 2010 получил права, в августе машина была покрашена в цвет босфор 470 за бесплатно. В машине было переменяно 4 торпеды, остановился на 2140 с донора. В сентябре после того как щебня загрузил 550 кг домой, а назад не смог выехать с парковки, т.к. не включалась задняя передача, оттолкал назад и поехал вперед, было решено поменять коробку. Купил за 550 грн. с доставкой на дом фиатовскую 5ст. кпп, снял старую, продал за 150 грн(кстати ездит до сих пор на 2715),доложил 150 грн, поехал купил плиту переходную новую и б/у кардан(300грн.).мелочевки еще на 200 грн и через 2 дня у меня 5тиступка на москвиче, а еще через день у меня передние сидения с Ford Sierra( 250 грн за пару). Через 3 недели я еду 148 км/ч по трассе с Майорского авторынка , попадаю в яму, рвет редуктор, домой на галстуке. На следующий день покупается редуктор 3,9 люкс в идеале за 250 грн и приборка с 2140 с встроенным уже спидометром 2105 за 100 грн. с тросиком спидометра с 2101.
Итог: интереснее едет, не гудит редуктор, правильно показывает спидометр. Потом из-за ветра створка ворот царапает мне крыло, 2 двери, все исправляется..Перебирается проводка, меняется на латунный радиатор. Катаюсь без бамперов, только летом 2011 цепляю купленный за 11 грн бампер с 408 москвича, крашенный мною в черный цвет. Весной 2010 покупаю титаны оригинал R14 Mazda 626 с резиной, пробег которой 25 км, гайками за 1200 грн, потом шпильки-проставки и все такое…в итоге стоят 55 мм шпильки и 20 мм проставки металлические. Весной 2011 сам уже перебираю ходовую, тормозную, рулевую системы. Меняю балку, усиливаю по Сингуриди, даже больше, устанавливаю ее с помощью мамыJ.Сразу ж цепляю двойной стабилизатор спереди. В период переборки ходовки варится и усиливается лонжерон. По-тихоньку навожу порядок под капотом. Устанавливается БСЗ, меняются карбюраторы: ДААЗ 2140, ДААЗ 2105, переделывается на тросикпривод газа потом сначала Solex 21081,останавливаюсь на Solex 21083(растачивается в нем 1й до 23 мм диффузор, подбираются жиклеры). Осенью 2011 делается ручник. В конце осени ставится 3х рядный радиатор печки и насос с Газели, мотор приоры, крыльчатка волга..И так вот машина ездит и дорабатывается..
ИТАК,ЧТО ЕСТЬ:
[ Двигатель]
— Поставил карб солекс 21083 (23*23)
— Электронное зажигание от 2141(двигатель ведёт себя лучше)
— Свечи NGK-BP7ES
— Масло 10W40
— Фильтр резанная кастрюля (аля самоделкин)-летом, зимой стоковая с жаровней.
--- Полированная клапанная крышка (на 50%)
--- Стартер СТ-230
--- ВВ провода 3хжильные
[ Система охлаждения]
--- Латунный радиатор
--- Жалюзи на радиаторе(вскоре открытие с кнопки)
--- 6тилопастной вентилятор летом,4хлопастной зимой
--- 3х рядный радиатор печки
--- Мотор печки приора, крыльчатка волга(меньше шум, больше поток воздуха)
--- Термостат LSA
--- клапан Маевского для спуска воздуха
--- Электропомпа от Газели
--- 4 скорости печки(планируется)
[ Подвеска]
— Перебран весь передок
— Установлена другая балка передней подвески, усиленная по Сингуриди(даже чуть больше)
— Новые амморты перед газо-масло (Holla)
— Сайлентблоки шаровые отбойники и т.д. всё новое
— Двойной передний стабилизатор(от ИЖ 412 И от 2140)
— Рулевая трапеция новая на Волго пальцах
— Новый рулевой редуктор установлен
--- Втулки в рессорах полиуретан
— Литьё от Mazda 626 R14 5x114.3 6j
--- Резина:
Лето — Мichelin Enegy 180/60 перед и 185/65 зад
Зима — BF Goodrich Gforse 180/60 перед и Fulda Cristal Montero зад
Машину не занижаю потому как часто езжу в Харцызск и Макеевку…
[ Электрика]
— Светодиодная подсветка габаритов
— Лампочки головного цвета новые(Osram)
— Светодиодная подсветка заднего номера
— Фары под H4
— Светодиодная синяя подсветка в багажнике
--- ПТФ Sirius NS-2102D
[ Кпп]
— Fiat 124 кпп 5ст.
— мост от 2140SL
--- Кардан с подвесным подшипником
[ Салон]
--- Установлены передние сиденья с Ford Sierra
--- Чехлы на сидения Ultra Sonic
--- Новое лобовое стекло
--- Установлена приборная пaнель от 2140 со спидометром от 2106(спидометр и однометр правильно показывают)
--- Инерционные ремни Ford Sierra
--- Новые дверные карты и батоны
--- задняя полка
--- Установлены ручки дверей от ВАЗ 06
--- Установлена торпеда от 2140
--- Накладки на педали TypeR
--- Заднее сидение с 2140
--- Руль 320мм TypeR
[ Тормоза]
--- Заменены передние суппорта
— Установил ГТЦ Fenox
— Шланги Fenox
— Новый вакуумный усилитель
--- Распорные планки задних тормозов от 2141
[Кузов]
--- Тоннель КПП переварен под фиато кпп
--- Двери от 2140
--- Вертикальная запаска в багажнике
--- Поставлены пластиковые подкрылки
[МУЗЫКА]
— голова Pioneer DEH-2020MP
— тыл-овалы Pioneer 400W
— фронт-Pioneer 130 W 13"
________________
[Разное]
--- бескаркасные дворники 38 см
--- бачок омывателя с Газели
--- Ветровички (Корея)
  • Downvote 1
Да.... работа проделана большая. поздравляю!
спасибо.коллега,если б ты знал как хочется еще делать и делать,но все время шо-то не дает..,ну ничего.прорвемся..
Очень даже неплохо для начала и текст без ошибок(ну понятно-помощник депутата :) )
спасибо,та надо фотосессию норм заделать,а грамотный текст не от этого,с первого класса на отл. учусь от этого так в правописании и надрессирован)
Очень понравилась история! И доработки неслабые. Отличный мось!
спасибо,так много чего еще приключалось,всего не успел написать,сегодня может сфотографирую,а то на ней уже много чего поменялось каждые 2-3 дня,неделю что-то в усовершенствуется..
Ну наконец-то ты здесь :)
Поздравляю с открытием гаража :good:
Отличная работа проделана :azlk:
спасибо.надо же и тут светиться)
В тексте часто упоминаются пьянки и девки и на фото пиво проскакивает.
ну,такова жизнь..
там про девок и пьянки сказано меньше,чем про доработки
Молодец! цвет как называется (и фирма)?
босфор 470 мобихелл
Аккумулятор A-Mega классная штука! Взял себе такой и на москвич и на ниву. Производит Донецк. И кстати - С НОВЫМ ГОДОМ!!!!!!!
Спасибо,и Вас с Новым годом)
А аккумулятор хороший уже 3 года)
чета ты плиту переходную под КПП дорого купил ППЦ! у нас в макеевке ПА сто рублей пол мешка, а ты 150 за одну! ай ай ай..
ха,неправильно я написал(или неправильно понял),там имелось в виду,что продал старую коробку за 150 и эти же 150 доложил в сумму.за которую я взял кардан новый и плиту(300грн.)
так,что такие дела!
Чисто плиту тогда взял 80 или 75 грн
подкапотное хоть замазанное свое выкладу
Красавчик!!! неплохо откапиталил!
а Стартер СТ230 - это я так понял Волговский???
и на волгах он тоже стоит
Та он и есть волговский... но дело в том что у него бендикс не такой, на наш менять нужно... так ли это???
