Выбор радиатора на 2141
Гість income
А мой медный сццуко опъять потёк! :)  ну чего в опелях и фольцах они 111000 лет ходят! костыль в зад хто сделал этот радиатор
да брат как я тебя понимаю. может попробовать присобачить какой то от АУДИ или фольца
Потому что туда льют качественный антифриз и пробки расширительных работают. А вы ж льете всякую гыдоту (уверен что у 95% или мутняк разлива "Тосол-синтез" или вообще водичка), а потом удивляетесь почему ГБЦ как дуршлак и радиатор такой же  :) Из пробки расширительного клапан нужно вообще удалить, или мудрить с пробкой от 2110.
З.Ы. А вообще правильный медный радиатор будет ходить и ходить, на моем 40-м с рождения не паялся и не менялся.
Какой клапан удалить предлагаешь их два?
Вот тот клапан с маленькой пружинкой, остается в результате отверстие через которое давление стравливается.
я то потерял в пробке всю начинку и хочу отметить что СО двига  и держит температуру, но вентиль значительно чаще включается и есть потери ОЖ. поставил пробку по-моему от ЗАЗ бачка, стало лучше, а вот когда вкрутил от ВАЗа 2109 она по резьбе почти как наша провел ее ревизию, все стало как надо. уровень ОЖ норма правда всыпал герметика. патрубки не надувает так что в принципе я доволен сейчас работой радиатора и всей системы охлаждения, вот доработаю еще что бы был отвод от 4-го цилиндра.
Тоже не было начинки по сути, 1.7 не перегревался, уровень не терял. Вентилятор включался как включался - не следил за этим, особенно после того как 8 лопастную крыльчатку поставил, которую вообще не слышно при работе было.
Потому что туда льют качественный антифриз и пробки расширительных работают. А вы ж льете всякую гыдоту (уверен что у 95% или мутняк разлива "Тосол-синтез" или вообще водичка), а потом удивляетесь почему ГБЦ как дуршлак и радиатор такой же  :D
В радиатор лью такое что не каждый в ино может позволить! Если продать мой мось по запчастям(они не фуфло) то можна порш купить :azlk:
  • 3 місяці потому...
Завтра меняю медный иранский радиатор, прослуживший 7 лет на алюминиевый новый. Посмотрим на его работу. Вид красивый, однорядный, трубки круглые.
Достало жужжание карлсона, поменял датчик включения.еще хуже стало.думал все капут! или радиатору или прокладке. и тута подкинули мне старый датчик. я его сунул и все стало на свои места.оказыватса новый мне дали под температуру 82-87* а стоял у меня 87-92* но он вышел из строя
и еще поменяй крыльчатку нашу 4-х лопастную на 8-ми от ВАЗ09 еще тише будет я когда ее поставил то вообще перестал замечать, что срабатывает карлсон, думаю вывести диод на индикацию его включения или кнопку с лампочкой поставлю.
