Гість semy Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 тут такий трабл стався! сщепленння не довижимає! передачі туго включаються! шток на щепленні підкрутив(майже до кінця) вроді нормально...! поїздив вечір знову так само! житкость не уходить може на себе шось бере! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
S@K Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Начинаем всё сначала.... Сколько составляет ход штока? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
labetth Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Скорее всего у тебя не работает или рабочий или главный целиндр сцепы Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість Equilibrium Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 У меня тоже самое.... только настроил - на утро уже педаль до пола на 2-3см не достаёт.... Что может быть?? И прокачивали и все... жидкость не уходит Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Tolik2402 Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Equilibrium писал(а): У меня тоже самое.... только настроил - на утро уже педаль до пола на 2-3см не достаёт.... Что может быть?? И прокачивали и все... жидкость не уходит Ет как не достает? Что-то мешает ее выжать до пола? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
S@K Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Equilibrium писал(а): У меня тоже самое.... только настроил - на утро уже педаль до пола на 2-3см не достаёт.... Что может быть?? И прокачивали и все... жидкость не уходит Народ, педаль должна упиратся в пол. Так камасутра гласит. С чего бы это ей недоставать до полика. Регулировать пробовали? Может упирается во что? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
MOSK Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Ход педали должен составлять 150 мм, плюс минус 4-5 мм свободного хода. Открути клапан для прокачки на рабочем цилиндре, надави педаль до упора и смотри как жидкость самотеком пойдет или под давлением. А лучше замени рабочий цилиндр, может он где пропускает, у меня такое было. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість Equilibrium Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Сначала, настраиваю... все в норме но ход педали 11-12см... своб ход тоже присудствует, чуть покатаюсь - своб.ход пропадает и педаль начинает не доставать до полика... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Dr. Livesey Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Такое может быть, Если забита перепусканя дырочка ГЦС, т.к. лишак жидкости из контура должен стравливаться в бачок. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SergeDjora Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 открой капот,открути крышку бачка,возьми товарища,поставь его рядом с бачком и пускай смотрит в него ,когда ты буш нажимать педаль ,если бульбашки пойдут то это Главный. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
S@K Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 ВАУ класно. Автора темы уже давно нет, а советы дают по сей день, ну ну. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість Equilibrium Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Dr. Livesey писал(а): Такое может быть, Если забита перепусканя дырочка ГЦС, т.к. лишак жидкости из контура должен стравливаться в бачок. Где эта дырочка находиться??? Как проверить и пробить её, и чем?S@K писал(а): ВАУ класно. Автора темы уже давно нет, а советы дают по сей день, ну ну. Так у меня та же проблема, и она еще не решилась!!! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Dr. Livesey Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Маленькая дырочка, смотрит в бачок, кпереди от большой дырки. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість Equilibrium Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Это на железном полушаре, который ложиться под крышку бачка??? Если можно, выкиньте фото, плизззз... У кого еще была такая ситуация??? Какой выход? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
