Пропускают Клапана Или Нет?!
возможно кто-то из вас сталкивался с таким когда крышку ГБЦ снял я прокрутил кривым стартером двигатель и услышал шипение! на сколько я понимаю этого не должно быть и я думаю так что это пропускают клапана! так ли это?!
ну у меня компрессия 9.5 на обычном стоковом движке! я думаю что раз клапана шипят то они пропускают!хотя а как это можно определить?
Тебе мало? Когда меньше 8 будет, еще не факт, что повод волноватся. Сними кастрюлю, выпусти змею, тоже шипит. Если нечего делать снимается ГБЦ и заливается бензин, тогда будет видно.
Шипение это совершенно номрально, камера же не на 100% герметичная, замки колец, прилегание колец к гильзе, клапана, вот оно и стравливает помаленьку.
да вот ещё и проблемка подвалила! Тасол через шпильку в блоке гонит! чуть чуть но гонит!(
Замерить компрессию, сначала на сухую, потом с маслом.
Шпильку на герметик или фиксатор резьбы.
да поменял прокладку и шпильки и на силикон-ленту посадил! а проверил я с маслом! компрессия увеличилась.моторист сказал что не бери в голову это нормально! :lucky:
