Сцепление
вопрос, как определить умирает ли сцепа??
у меня 1я стала оч тяжело втыкатся на ходу...((
зы и что лучше, крафт или лукас??
[T_I_M_M_Y], первая находу втыкатся и не должна.
А определяю лично я очень просто: если машинку начинает трусить (проще говоря рвать сцепление) как бы плавно не отпускал педаль - то фередо на замену.
у еня такое осталось даже когда поставил полностью новый комплект сцепления...
та оно все равно не то.....
когда в пробке еду втыкаю первую бывает как удар по подвеске....
hitman47 писал(а):
а с пеегазовочкой первую пробывали включать?
Пробовал, всё равно безтолку. Ребята первая передача чтобы тронутся сместа, вот и всё.
Лично в моей практике она больше не применялась, восновном вторая.
Когда пытаюсь включить первую (даже при небольшом накате) хруст такой что страшно.
это у тя чтото с коробкой
У меня на небольшом накате втыкаеться первая, правда тугувато, но втыкаеться... думаю шо это спецально так сделано, чтоб сцепу не порвать.
Jimmi_Neitron писал(а):
Лучше всего Luk,а не Luсas.Ибо второе это "тормоза".
эт очепяточка))
Уважаемый пипл, прошу совета. После замены диска сцепления, выжимного, ремонта кулисы и замены рабочего цилиндра на новый, сцепление при нажатии на педаль срабатывает, затем в течении нескольких секунд "уходит"... Где копать? Прокачал вроде нормально, течей нет..... В главный не лазил, но до ремонта такого не было, а после ремонта я еще штуки не наездил....
жидкость точно не уходит? у меня както текла в салон с главного, а регулировать свободный ход пробовал?
Свободного хода почти нет (выжимной АТ на подшипнике, так что пока поживет), выжимает вначале нормально, жидкость реально не уходит.... Наверное и главный заменить придется....
А это очень важно-менять главный?Перебрать его-дело 15-20 минут не снимая с авто,дело в манжете глухарике,она препускает и сцепление ведёт.Цена вопроса-2 гр.
Замена конечно не обязательна, но главный новый есть в сборе, а манжету искать надо.... Но всё-таки что-то мне подсказывает, что дело не в нем. Ведь трабл возник сразу после замены всего остального....
Таки это был главный. 20 мин. и все в порядке. Старый главный осмотрел - в тихом ужосе...... ai.gif как он еще работал.....
Ну да ничего, восстановим....
Не много я не в курсе, но вот вопрос, а если нивовский диск усиленный поставить!? Ктото уже пробывал???
