Бродяга 2140
rioakaanhell
Доброго всем времени суток.
Решил рассказать немного о своем мосике: АЗЛК 21406 (сельская модификация) 1984 года выпуска.
История того как он ко мне попал очень грустная - его хотели сдать на чермет, но я его забрал, с надеждой воскресить и вернуть на дорогу.
Из его проблем:
- полностью мертвые тормоза на правой строне: поршни РТЦ заржавели и не работают. Для съема барабанов пришлось высверливать болты крепления;
- пред идущий хозяин зачем-то перестроил всю систему под волговскую одноконтурную (тут прошу вашего совета: оставить как есть, или все же переделать под что-нибудь более адекватное);
- дохлый вакуумный усилитель - "фонит" воздухом со всех сторон;
- гнилая, прогоревшая выхлопная система - машинка оооочень громкая;
- гнилое днище, мять можно руками. При этом переварены пороги, чему я сильно был удивлен;
- гнилые "ушки" под домкрат. Стандартный домкрат, который с выставной планкой их выгибает и мнет корпус. Так что поднять его. целая эпопея;
- двигатель не держит давление: при старте по прибору около 2-х и так держаться на ХХ. Если проехать хотя бы метров 500 падает до нуля;
- из под "головы", через прокладки, прет масло;
- печка мертвая. Совсем.
- все стекла текут - необходимо менять все резинки + большая трещина на лобовухе со стороны пассажира;
Это пока что все, что обнаружил. Но раскопки еще идут и чуствую меня там ждем еще много нового и "интересного".
Но у него есть положительная сторона, которая меня подтолкнула на мысль его забрать - он Москвич :) С ними я в первые познакомился в 10 лет - у деда ИЖ 412 1974 г.в. Так что практически все детство я провел возле него.
В планах, пока что, поднять его на ноги и решить все вышеперечисленные проблемы. А там видно будет.
Пока что все. По мере работ с ним буду писать отчеты. Фото сделаю в пятницу и выложу на ваше обозрение.
Желаю тебе хорошо и стабильно зарабатывать...
давай фото и заполняй профиль
Опишу немного, какие работы планирую выполнить до лета:
- замена РТЦ на правой стороне.
- замена ВУТ на родной
- замена ГТЦ на двух контурную - возврат на родную тормозную систему
- замена всех резинок и прокладок в дверях и багажнике
- работы с двигателем, какие - пока не знаю, еще его не вскрывал и не знаю, что я там увижу
- установка нормального датчика давления масла
- установка тахометра
- возврат аккума обратно под капот. Сейчас живет в багажнике
- перебор проводки
- установка БСЗ
- покраска кузова. Идея взята отсюда: http://moskvich.net/index.php?topic=166.0
Черный капот, черный багажник, черная полоса по бокам + черные пороги. Сама машинка ярко красная.
- салон: замена сидений, установка инерционных ремней
- переработка торпеды. Как еще не знаю. Ближе туда видно будет.
- антикорозийка и шумка салона
Пока все. Надеюсь хватит сил и денег на все это мероприятие.
Фото, как и обещал, сделаю в пятницу. Выложу сюда либо в пятницу вечером, либо в субботу.
Собственно фото:
Подкапотное пространство. Карб сейчас на балконе в бензе отмокает...
Аккум обитает в багажнике, в деревянном ящике для посылок:
Салон:
Крепления для домкрата, о которых я уже писал в первом посте:
Вот такой вот собственно мой Масик. :)
Сразу хотел просить:
Слева - ручка открывания капота.
По средине - ручка открытия/закрытия жалюзей радиатора.
А справа это что? Никак не могу понять куда эта ручка ведет...
Справа это быстрее всего управление краном перекрывающим поток ОЖ на печку.
А то за ГТЦ такой суровый :moil: ?
Да машинка с виду ещё не такая и плохая!Удачи в восстановлении! :azlk:
У меня там кран печки как пишет BAMMPER, его туда перенесли с 1982 по моему....
ГАЗовский. От какой-то Волги. Одноконтурный.
Симпотичный мось! кузов живой--так что все остальное без проблем :good: Удачи,ждем фото :big-boss:
Три вопроса:
1. Есть ли на форуме москвичеводы из Сум, которые могут помочь в переборе двига? На СТО ехать не хочеться, ибо хочется все сделать своими руками.
2. Мне надо снять РТЦ на переднем колесе, но там не кисло прикипели болты крепления этих РТЦ. Китайский ВД против старой доброй советской ржавчины не канает. Какие еще есть способы?
3. Между капотом и лобовухой есть крышка воздухозаборника. Как её открыть? 0_о
В салоне никаких рычагов не обнаружил, руками она не поднимается.
Заранее спасибо.
Дык возле аварийки есть два или три ползунковых рычажка - одним из них она и должна подниматься. У меня нижним. Если не работает, мож трос заржавел.
рычажки обязательно есть...
между ручкой "подсоса" и аварийкой - два рычажка (до 82-го года - три)
один из них как раз лючек открывает, второй заслонку на центральные воздуховоды, те что в торпеде...
третий, если есть, краник отопителя (у тебя он похоже слева от руля под торпедо, возле рукояток капота и жалюзей)
открыть лючек можно только тросиком, т.к. его петли и рычажек привода в канале воздуховода к печке....
если рукой не открывается снаружи, то отсоедени соответствующий торстк от рычажка и проверяй где тросик клинит...
мажь, разрабатывай - нет там ничего хитрого...
А по второму вопросу подскажете?
И по второму подскажем-аккуратно срубываешь головки болтов острым зубильцем(если не хочешь рубить-возьми зажимной ключик для тормозных трубок и просто скрути их), далее высверливаешь остатки болтов-от нагрева при сверлении ржавчина разрушится-и треугольным обратным концом напильника(или чем-то подобным)выкручиваешь их.
Ух как жестоко 0_о
Конечно хотелось бы их сохранить, что бы на место вкрутить, но я так понимаю придется за новыми на рынок топать?..
Ну что же... Как свет в гараже сделаю (а то без него и электроинструмент не крутит, и темно, и холодно) и займусь...
Привет землячек! Москвич неплохой, судьба ему еще побегать.
ГТЦ от 21й волги и старого УАЗа. Одноконтурная система плохо.
По поводу помощи в Сумах - так в Сумах же есть клуб, там отличные ребята, мы с ними немного знакомы.
ищи их тут http://forums.sumy.ua/showthread.php?t=39250&page=72
и тут http://moskvich-sumy.at.ua/
правда у них там че-то затишье, может в других местах общаются.
Надеюсь когда-то познакомимся лично.
Ник2140 имелись в виду болты крепления РТЦ к поворотному кулаку, а не тормозные трубки.
rioakaanhell кароче :D , есть один действенный способ: хорошенько зачищаешь закисшие места щёткой по металлу, обливаешь тормозухой и оставляешь так на пару часов. Потом хорошенько прогреваешь строительным феном и срываешь головкой с длинным рычагом. Удачи!
ищи их тут http://forums.sumy.u...t=39250&page=72
Привет!
Тормозную систему буду полностью менять. Так что повыбрасываю этот хлам. :)
За контакты сумчан спасибо, буду искать :)
А лично, надеюсь, познакомимся летом на съезде. Надеюсь к тому времени сделаю с ним все, что хочу и он будет бегать :)
  • 6 місяців потому...
Светлая память мосику.
Угнали и сожгли :(
Прощай. мой любимый зверь.
