Передние Супорта Достали.
По совету водителей старшего поколения подмотал под гайку нитку, течь вроде перестало.
Теперь другая проблема, прокачал, выезжаю з гаража тормоза внизу три качка вверху.Решил прокачать еще раз, с правого супорта бежит, слевого не бежит жидкость сколько не дави.
проверь штуцер или трубку с нее жидкость вытекать должна и шланг может расслоился внутри.
Обожемой, у старшего поколения, по-моему, начинается старческий маразм. Уплотнение трубк идёт не по резьбе, как у шланга, а придавливанием развальцованного торца трубке к седлу. Можно же немного подумать головой, что гайка на трубке вращается свободно и междук торцом гайки и вальцовкой трубки нету нормального уплотнения...
Я так тоже подумал, но безвыходность ситуации заставила меня намотать нитку.Нитка мотается не на резьбу, а под гайку.Нитка выступает уплотнением между гайкой и развальцовкой.Помогло же.
Сделал ремонт передних тормозов.Один супорт заменил на новый, другой поставил ремкомплект поршеньки и рти.
Прошло совсем немного времени стали хуже тормоза, думал вакуум.Потом стало хуже и хуже.Сегодня снял и ох..ел. пошрня просто приржавели.Под пыльниками ржавчина.Получается что под пыльники попадает вода.
У кого как?Кто как решает проблему, раскажите.
Никто не пробовал установку инородных супортов, а то родные достали,сил больше нет.Отремонтировал поездил немного и опять ремонт!
Гы! Сам сделал себе по другому. 2 года эксплуатации - поршни ходят как будто вчера перебрал.
Способ!
Сначала меняешь все ризинки и удаляешь ржавчину шоб всё блестело!
Перед кстуновкой поршней - обезжирить внутренюю часть супортов снача механически до блеска крупным наждаком потом контрольно ацетоном. Поверхность должна быть чистая и не жирная. Есчо раз протираешь стирильной тряпкой внутрности, продуваешь... При установке поршень смазать тормозухой, но ней дай бог капнет на суппорт снаружи, если капля есть всё заново. Одеваешь манжеты с кольцами (они там чисто для красоты - имхо). Потом это всё дело заливаешь силиконом толщиной в 2 мм! Тоесть манжету проклеиваешь к поршю и суппорту с разрывом - там оно ходит, тупо заиливать тоже нельзя... Там выволнены выборки для установки кольца - вот их нужно заливать до верху. Фотак не делал поскольку когда это делал сильно сомневался шо силикон выдержит температуру и не отпадёт со временем.... Но томоза уже "обжигал" - всё нормально...
А по поводу уплотнитильной нитки - ею нало говову обматывать...
Всем привет! Извините, что вклиниваюсь :) Надеюсь, никто не против) У меня маленький вопрос по резинкам. Купил два комплекта резинок (этикетка на фото ниже), но как-то они мне доверия совсем не внушают. Кто ставил такие РТИ? Нормально ли они ходят? Супорта у меня живые, я бы из и не трогал, да в одном сорван штуцер, а в другом поршень уже подклинивает, пыльники порваны, надо бы заменить.
