Ремень привода генератора и помпы
MOSK
Не могу понять в чем дело, порвался ремень привода генератора, по инструкции должен стоять 875, у меня же стоял 912 :shock: . Попытался натянуть 875 - его хватает только на коленвал и помпу, на гену натянуть его не хватает. Заменил шкив на гене (выточили новый по размерам волгогенератора только еще на 2 мм меньше), гена лежит вплотную к движку, поставил 900 ремень,сел очень хорошо, а натянуть гену не могу, т.к. гена лежит под помпой и зафиксировать его на планке крепления невозможно т.к. до нее он не доходит. Подскажите в чем может быть загвоздка? и какие размеры шкивов коленвала,помпы и гены чтобы поставить родной 875 ремень?
есть разные профиля ремней, выложы фото, сам долго подбирал под 12 гену и шкивом с волги, 900 с волги налез со снятием шкива помпы, ремень заводской.557556vNia.jpg
попробуй разных производителей, 900 попробуй натянуть, прикрути гену открути шкив на помпе, засунь ремень и натягуй ево шкивом, и прикрути шкив. или побегай по рынкам в поисках реня побольше.
Уже все оббегал ,нету и все, как в воду канули, щас идут 900 а потом 913, 925 и дальше дальше. Меня интересует как 875 налазит на других моськах, а почему у меня нет. Может шкива нестандартные?
вообшм может быть, а у тебя гена не с волги, изза етого можит быть, на волговском крепление сдвинуто к двигателю, изза етого стоял ремень 912, сфоткай гену спереди и я точно скажу.
  • 4 тижні потому...
Я тоже себе купил 875 шкив, начал ставить а он не лезет! :( Так же как и описывал MOSK, налазит на шкив КВ и помпы, а на гену не хватает. :blush: Взял Б/У  подрастянутый, так натянул но с трудом. Во дела! Епт!
