Вкладыши
Ndrey
Проблема такая: шатунные вкладыши 2 и 3 цилиндра закусывают коленвал, если их закрутить с нужным усилием. Пришлось немного сточить снаружи + сделать меньше усилие. Прошел тысячу поменял масло и решил подтянуть до нужного усилия- в итоге двигло климануло. Отпустил- крутит нормально. Говорят что дело в качестве вкладышей (брал ЗМЗ первый ремонтный), купить еще комплект и поставить.
Надо мерять микрометром вкладыши и шейки коленвала.
Может быть брак вкладышей или расточки колена.
Коленвал после проточки. А с шатунами следующая история (почти санта-барбара): когда капиталили двиг купил головку, уже завтуленую, перепакованую, в общем класс. Собрали поставили потягали. Завадим-давление 4 ни стуков ни грюков-песня. Минуты через 2 датчик давления зашкаливает и вода в масле.... Грешили на все-и гильзы и блок сам и прокладка. Перепаковали в старый блок поршневую, гильзы, коленвал. А водичка то из головки-маленькая продольная трещина которую приняли за изьян литья и сочится прямо в сливные отверстия масла. Голову поставили старую, крутить ни в какую. Сняли лючок и попустити вкладыши. Так и ездил...
Кстати не в тему но нашел на Ново Беличах деда который занимается ремонтом коробок, редукторов. Телефоно нет, гаражный кооператив Кировец гараж 45.
Шатуны короче сначала промеряй в нижней гловке. Потом уже с вкладышами меряй. Иногда достаточно грязи под вкладыш попасть что бы зазор ушел в минус.
Нижние крышки на шатунах не перепутаны? А то сам при капиталке такую тупость допустил new_eek.gifops: Вовремя спохватился, т.к. на полностью затянутых колено не крутилось вообще!
Да кстати да. Помню один мой друг так мотор весь чуть не собрал. не буду показывать пальцами.
Походу брак вкладышей. Купил сегодня новый комплект, поставил, зажал как надо- вроде гут. Покатался ро гаражам, прогрелся до 85. На трассу после переборки редуктора.
