Подплавилась изоляция провода - почему?
Копаюсь сейчас в электрике. Распустил всю подторпедную косу до замка зажигания и обнаружил что один из проводов имеет оплавленную изоляцию. Причём не в одном месте, а по всей длине на которую я распустил косу.
Этот провод идёт от амперметра к штепсельной розетке (соединяется с ней на предохранительной коробке подкапотной), цвет голубой (обозначен буквой Г на схеме). Также через него запитывается сигнал через предохранитель. Схема внизу.
Что могло вызвать это оплавление? Что-то мощное подключали к розетке чтоли? Но она насколько я знаю её назначение - это подключать переносную лампу из комплекта и больше ничего.
ну судя по всему реально просто что-то мощное воткнули :dolf:
какое сечение провода?
да в чем проблема ну замени его на более мощный от делов-то.
Ну сечение не знаю, не 2,5 квадрата это точно. Да и не нужно оно там было сильно толстое, если там только лампочку включать предполагалось.
Может быть такое, что это из-за сигнала? По схеме он без всякого реле подключен туда. Сейчас уже давно стоит там реле, но раньше могла быть ситуация, что сигнал долго работал - отец к нему когда-то самопальную сигналку подключал и если она срабатывала, то сигнал орал пока не садился аккумулятор :dolf:
  Да заменить его не просто - придётся дальше косу распускать, не хотел я  лезьт дальше в проводку. Разве что просто его отключить и заизолировать,  а новый кинуть напрямую поверх косы.
Вроде уже говорил, что при перегорании лампы накаливания происходит микровзрыв. Остатки спирали начинает крутить вокруг держателей нити и устраивать КЗ иногда. Чтобы не горел провод ставят предохранитель. Если поставить предохранитель на больший ток начинает гореть проводка  :beer:
Скорей всего это КЗ, и сначала нужно разобрать розетку, посмотреть не замыкает-ли на массу!Если просто заменить провод-то это глупо, так как нет гарантии, что это не повторится!А постоянно менять один провод - процесс трудоёмкий...
Та он там походу уже давно расплавился. Тоесть постоянного КЗ небыло, видимо один раз коротнуло давно и всё. А вот рабочая ли розетка я не посмотрел - может её тогда и отключили уже от цепи. Ей никто не пользовался уже лет 20 наверное. Я использую переноску, которая в прикуриватель ставится. А эта розетка для штатной лампы.
Ну в общем буду в пятницу в гараже ещё раз гляну что там подключено. Провод полюбому из сети будет исключён, если надо кину новый.
А по мне расплетать придется. Провод не просто сам оплавился, он еще повредил провода в жгуте которые были рядом. Так что возможны дальнейшие приключения, как внезапная остановка или дым из под капота...
