Дизельный двигатель на М2141
quentin
Вот предложили М2141 с дизельным двигателем 1,8л. В интернете не нашёл, чтобы выпускалась такая модификация. Кто-то знает, что это за двигатель? Хазяин утверждает, что такой стоял с завода. Просто в предложеном варианте он неисправен, вот хотелось бы знать, что за зверь, какие с ним могут быть проблеммы, сколько будет стоить ремонт, ну и просто - стоит ли он внимания. Буду благодарен за наводку, где можно почитать.
П.С. Модераторам: Если разместил не в том топике, прошу перенести в нужный new_blush.gif
явно двиг заменен, поэтому внимательно изучайте техпаспорт на предмет официальной замены двигателя.
ремонт дизеля может вылиться в очень большую сумму.
так что перед покупкой лучше отогнать на диагностику и сразу узнаете стоит ввязыватся в это или не стоит.
Спасибо за совет.
Проблема в том, что машина-то в Херсоне, а я в Киеве, так что до диагностики я бы предпочёл знать, с чем имею дело, но по словам хазяина в техпаспорте так и написано, что двигатель дизельный, обьём 1,8л.
Может заменен, а может и нет, ведь был турбодизельный двигатель АЗЛК(мод.21413), и его объём - как раз 1.8л, тем болеее раз хозяин говорит, что двиг с завода
Вот он собственной персоной, в Музее:
Вложение:
file.php?id=11161&t=1&sid=4aa70255cf424b246d892a0452fd2a0c
19550_M43.jpg [ 133.34 Кб | Просмотров: 14 ]
Вложение:
file.php?id=11163&t=1&sid=4aa70255cf424b246d892a0452fd2a0c
19551_M44.jpg [ 126.66 Кб | Просмотров: 8 ]
Вложение:
file.php?id=11165&t=1&sid=4aa70255cf424b246d892a0452fd2a0c
19552_M45.jpg [ 131.83 Кб | Просмотров: 12 ]
И скорее всего родных з/ч на него уже не найти, придётся колхозить...
Мда... Я и не знал, что АЗЛК делал дизеля... Спасибо alexveda за информацию. Буду думать, стоит ли оно того...
Э-э-э-э!
Торопиться не надо с советами.
Во времена моей учебы в славном городе Глухове ездил один такой, с дизелем, своими очима видел. Это раз.
Второе, в славном городе Сумы есть такой, и его хозяин есть на одом из Сумских форумов. Вот щас дам ссылку, и кому надо сами там темку почитайте и обратитесь к хозяину.
http://forums.sumy.ua/showthread.php?t=39250
Я имею ввиду что заводские 2141 с дизелями были.
Слышал что возникают проблемы с передком из-за того что дизельный движок тяжелей!
Были 41-е с нашими дизелями, вот один из таких:
Вложение:
file.php?id=11197&t=1&sid=4aa70255cf424b246d892a0452fd2a0c
116433139.jpg [ 187.86 Кб | Просмотров: 11 ]
Вложение:
file.php?id=11199&t=1&sid=4aa70255cf424b246d892a0452fd2a0c
116433147.jpg [ 170.41 Кб | Просмотров: 8 ]
Вложение:
file.php?id=11201&t=1&sid=4aa70255cf424b246d892a0452fd2a0c
116433152.jpg [ 176.27 Кб | Просмотров: 8 ]
Спасибо всем откликнувшимся! Двигатель действительно вроде как фордовский, хазяин грит, что з/ч на двиг на разборках иномарок есть. Теперь, если кто знает, уточнить бы во сколько может вылится ремонт данного агрегата, ну и отзывы по нём
Я тебе ссылку дал. Спишись с человеком и уточни. Нам потом обязательно раскажешь.
ех вы спецы.... двигатель форд, проблем с запчастями не будет.....
говорил с хозяином такого мосика, расход впечетляет 7-8л по городу...
и собственно фото:
и собственно фото:
А как с надёжностью даного агрегата? И как машинка с ним едет? По ссылке, предложеной EddisONE, выходит что динамика слабовата, да и самый слабый он в линейке устанавливаемых моторов. Ничего хазяин не говорил?
Динамика на уровне 331,( такой же мось только УФА 1.5) А В остальном прелесть , расход, надежность, мощность. по ходовой проблем на оборот меньше, движка на много мягче.
SERJJ, спасибо за инфу new_smile.gif ! Буду смотреть. Напрягает только, что хазяин сказал "в моторе не хватает какого-то насоса" - вот и думай, помпы или ТНВД new_sad.gif
hitman47 писал(а):
new_lol.gif как вариант. ладно, доберусь до него - только тогда смогу точно сказать
ТНВД наверное сравним по цене с нормальным 2141.
По расходу - а цена на ДТ какая?
У друга такой же дизельный Москвич, реэкспорт из Германии. По его словам надёжный, очень экономичный и тяговитый даже при перевозке прицепа
Ээххх... Не судьба, так не судьба...
Только что ещё раз разговаривал с "хазяином" машины - двигателей есть 2 - один, родной, разобран, второй (купленный б/у) лежит в гараже. Есть только одно "НО": машина на самом деле принадлежит не тому человеку, который его продаёт, а настоящего хазяина нету. Таким образом документы практически отсутствуют (Кроме техпаспорта). Жалко, такой вариант пропал...
Спасибо большое, всем, кто давал советы!!! Може, кому ещё пригодятся...
ПыСы
Кто-то знает, сколько может стоить купить документы и под них использовать хотя бы кузов этого варианта? Насколько сложна процедура? Просто жаль, что масик 1996 года пропадает.....
ИМХО связываться безсмысленно т.к. попадешь в переоформление (если у чела что продает есть генералка, иначе тема закрыта), и собственно восстановление не факт что заведомо рабочего агрегата... Такой эксклюзив есть смысл брать только в состоянии сел и поехал... если предлагают конструктор то процесс сборки и лечения "детских" болезней сожрет всю выгоду в сравнении с установкой аналогичного двига на живой авто с нуля.
Оформить инородный двиг аналогичной мощности не является гипер проблеммой. На перекрестке Дегтяревской и Победы есть институт который проводит "экспертизу" и выдает соотв "справки" для гаи... в нем работают живые люди ;-)
