все было хорошо - вдруг задергался...
Если Пекар продуть его Входной Фильтр. А дальше смотреть перед дозатором и после.
В общем снял верхнюю крышку карба.. повыкручивал жиклеры... все чисто.. нуу в поплавковой камере немного осадок.. убрал..  глянул на топливный фильтр и... О ужас.. Я же его менял тысячи полторы назад или больше..... в общем заменил фильтр - все заработало.  :D Теперь буду внимательнее следить за фильтром, по всей видимости проблема была в нем. Но после продувки и мелкой чистки карба у меня появился ХХ ))))
  • 2 місяці потому...
добрый вечер у меня подобная проблема.на месте все ок холостой сказка даеш газу тоже супер но после старта метров через 100-150 ощущение что заканчивается бензин.может быть магистраль или нет?карб ДААЗ2140....
второй вопрос на таком же карбе лопнул корпус в поплавковой камере под болтом крепления верхней крышки(черепашки)заварить аргоном нет возможности пока можно-ли посадить на холодную сварку.
Ехал я как-то на встречу МОсквичеводов, у себя в городе, еду себе еду и вдруг красный, остановился и.... заглох! завелся, заглох и так несколько раз. только помогая педалькой не глох, так и доехал до места встречи, а там уже постоял пожаловался, минут десять прошло, думаю заведу посмотрю как будет... завожу а он.. не глохнет!
И так по сех пор и не пропадал хх ниразу) Мистика)
или воздушная пробка, или водички с бака черпанул...
думается мне что это было обмерзание в низу диффузоров, выпал там лед, а постоял от тепла мотора лед растаял и все нормально работает, надо подключать подводящий патрубок от жаровни на кастрюлю для подачи теплого воздуха в карб.
