ИЖ 2715 Опубліковано: 1 вересня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 1 вересня 2011 Если Пекар продуть его Входной Фильтр. А дальше смотреть перед дозатором и после. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Smily Опубліковано: 1 вересня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 1 вересня 2011 карб черный.. буду добиратся до жиклеров. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Smily Опубліковано: 2 вересня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 2 вересня 2011 В общем снял верхнюю крышку карба.. повыкручивал жиклеры... все чисто.. нуу в поплавковой камере немного осадок.. убрал.. глянул на топливный фильтр и... О ужас.. Я же его менял тысячи полторы назад или больше..... в общем заменил фильтр - все заработало. Теперь буду внимательнее следить за фильтром, по всей видимости проблема была в нем. Но после продувки и мелкой чистки карба у меня появился ХХ )))) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
trotssergey Опубліковано: 2 вересня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 2 вересня 2011 Вот видишь))) Все хорошо) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
bern777 Опубліковано: 5 листопада 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 5 листопада 2011 добрый вечер у меня подобная проблема.на месте все ок холостой сказка даеш газу тоже супер но после старта метров через 100-150 ощущение что заканчивается бензин.может быть магистраль или нет?карб ДААЗ2140.... второй вопрос на таком же карбе лопнул корпус в поплавковой камере под болтом крепления верхней крышки(черепашки)заварить аргоном нет возможности пока можно-ли посадить на холодную сварку. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Sprat Опубліковано: 2 лютого 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 2 лютого 2012 Ехал я как-то на встречу МОсквичеводов, у себя в городе, еду себе еду и вдруг красный, остановился и.... заглох! завелся, заглох и так несколько раз. только помогая педалькой не глох, так и доехал до места встречи, а там уже постоял пожаловался, минут десять прошло, думаю заведу посмотрю как будет... завожу а он.. не глохнет! И так по сех пор и не пропадал хх ниразу) Мистика) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 2 лютого 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 2 лютого 2012 Ехал я как-то на встречу МОсквичеводов, у себя в городе, еду себе еду и вдруг красный, остановился и.... заглох! завелся, заглох и так несколько раз. только помогая педалькой не глох, так и доехал до места встречи, а там уже постоял пожаловался, минут десять прошло, думаю заведу посмотрю как будет... завожу а он.. не глохнет! И так по сех пор и не пропадал хх ниразу) Мистика) или воздушная пробка, или водички с бака черпанул... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 2 лютого 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 2 лютого 2012 или воздушная пробка, или водички с бака черпанул... думается мне что это было обмерзание в низу диффузоров, выпал там лед, а постоял от тепла мотора лед растаял и все нормально работает, надо подключать подводящий патрубок от жаровни на кастрюлю для подачи теплого воздуха в карб. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
