Давление 0,4 на холостом прогретом
Victor
Давление 0,4 на холостом прогретом. Померяно механическим манометром. Компрессия 10 - 10,5 при пробеге 108 тыс. на родных кольцах.
Вопрос знатокам: Каков остаточный ресурс до ремонта. Есть ли смысл уже сейчас затевать переделку на 1,7 (есть в наличии вал 0,25 и бу заводская поршневая в приличном состоянии). Или лучше пока ничего не делать подождать. Пробег средне годовой - 15 тыс.
Есть вариант заменить шестерни маслонасоса и крышку. Глянуть редукционный клапан. В доках есть такое что если малое давление прочистить клапан и поставить более жесткую пружину. Масло какое ?? Что делал после чего давление упало 0.4 мало
В маслонасос и редукционный клапан уже лазил, там всё нормально, да и не может быть иначе, т.к. честный пробег 108 тыс. (машина в семье с 1974 г.). Масло Азмол 20W30, давление понижалось постепенно, двигатель не вскрывался с новья, за исключением снятия головки 12 лет назад из-за оторвавшейся юбки свечи.
10.68543км...
А теперь серьёзно. Что за масло ты туда влил, а самое главное нафига???
попробуй масло нормальное залить... хотя бы 15в40 но тока нормальноею Если падало постепенно значит где-то вкладышам торба. Если не хош двиг убить а именно коленвал и головку разбирай и смотри, я так думаю тебе голову надо делать. Масло хавает ??? Какой расход на сотню ?
АЗМОЛ поменяй и помни о нем как о самом_говняном_говне. и фильтр тоже. Сразу улучшится давление, вот увидишь. Ну а потом аккуратно то что советовали ребята, еще тыщ 50 проедешь точно, а то и 100.
