Упорные полукольца.
Ndrey
Планирую собрать другой двигатель, возник вопрос по упорным полукольцам коленвала: они бывают 3 размеров какой поставить? или как правильно измерить посадочное место под них? Коленвал 3318 под первый ремонт.
Понятно. Хочется сразу купить, что надо. Как вариант найти старые и померять зазор и их толщину.
Планирую собрать другой двигатель, возник вопрос по упорным полукольцам коленвала: они бывают 3 размеров какой поставить? или как правильно измерить посадочное место под них? Коленвал 3319 под первый ремонт.
Про коленвал 3319 можно подробнее, для какого он мотора и какой у него кривошип ?
Извини описался,колено - 3318
Если колено нульцовое то и полукольца должны быть номинальные. На крайняк можно взять ремонтные и просто на мелком наждаке подогнать размер. И еще, на счет трёх размеров полуколец не слыхал, на рынке есть два типа: ремонтные и номинальные. У меня было дело что ремонтных даже не хватало после шлифовки опорной поверхности, так пришлось из нержавейки 0.5 делать еще одно полукольцо и подкладывать. Получилась типа портяночка такая.
вообще то надо мерять их просто при покупке штангелем. Есть роазмеров может біть даже больше
я брал и наплавлял слой баббита (марки Б-83),  потом его сошлифовывал да нужного зазора, делал на минимум. Новый двиг на ИЖе412-м попросил такого ремонта после пробега в 97 т.км после ремонта прошел еще 70 т.км потом делался другой ремонт, вот зазоры в полукольцах были в норме их даже не трогали.
