Rad!@toR Опубліковано: 24 липня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 24 липня 2011 [table][tr][td]Идея взята с сайта и не имеет изьянов(почти)но совершенству нет предела и я немного доработал эту тему.Кран остался как и прежде ,два штуцера,два хомута,но ещё добавлена трубка латунная(можно стальную)длинна 10-12см.С одной стороны резьба под штуцер 1,5-2см. с другой до середины трубки.Трубка монтируется в отверствии для шланга с помощью двух гаек,остальное видно на фото. [table][tr][td] [/td][/tr][/table] [/td][td] [/td][/tr][tr][td] [/td][/tr][/table][table][tr][td] [/td][td] [table][tr][td] http://club.azlk.ru/graphics/001/24826_DSCN2473.JPG[/img] [/td][/tr][/table] [/td][td] [/td][/tr][tr][td] [/td][/tr][/table][table][tr][td] [/td][td] [table][tr][td] http://club.azlk.ru/graphics/001/24827_DSCN2476.JPG[/img]Потом установил такой же кран на второй шланг.Теперь при протечке радиатора печки,закрываем оба краника и едем дальше. [/td][/tr][/table] [/td][/tr][/table] Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
anatoly Опубліковано: 24 липня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 24 липня 2011 не знаю как там на вазодвигателе, а на УЗАМе я б такого не делал, и другим не советовал бы.... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Rad!@toR Опубліковано: 24 липня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 24 липня 2011 Почему? не знаю как там на вазодвигателе, а на УЗАМе я б такого не делал, и другим не советовал бы.... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
anatoly Опубліковано: 24 липня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 24 липня 2011 Почему? потому что перекрывается отбор охлаждающей жидкости от 4 цилиндра Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
I7POXBECCOP Опубліковано: 24 липня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 24 липня 2011 логично... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
MADCAT Опубліковано: 24 липня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 24 липня 2011 А чтоб такого не было, надо поставить тройник в выходной патрубок печки, и подключить туда выход снизу блока. У меня кстати стоит родной краник, черный такой, пластмассовый. Но вот зачем он там нужен-я чесно сказать так и не понял. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 25 липня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 25 липня 2011 у мну тожить установлен и открыт постоянно (УЗАМ 1.7л) кто его поставил ? наверно с завода Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
RMaks Опубліковано: 25 липня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 25 липня 2011 На 41 он и не нужен. Там печка заслонками закрывается. А поток постоянно идет Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Васьков Опубліковано: 19 вересня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 19 вересня 2011 При постоянно включенной печке тепло прорывается в ноги. И это летом. Были бы хорошие заслонки, да, а так у меня на лето отключена печка. Шланг подачи разрезал, вставил кран водопроводный. Работает. И двигатель не греется. А вот про 4 цилиндр впервые слышу, что он перегревается. Может схема есть у кого, или на словах кто объяснит как это происходит? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
