Установка крана отопителя
Rad!@toR
[table][tr][td]Идея взята с сайта и не имеет изьянов(почти)но совершенству нет предела и  я немного доработал эту тему.Кран остался как и прежде ,два  штуцера,два хомута,но ещё добавлена трубка латунная(можно  стальную)длинна 10-12см.С одной стороны резьба под штуцер 1,5-2см. с  другой до середины трубки.Трубка монтируется в отверствии для шланга с  помощью двух гаек,остальное видно на фото.
[table][tr][td]
[/td][/tr][/table]
[/td][td]  [/td][/tr][tr][td]
[/td][/tr][/table][table][tr][td]  [/td][td]
[table][tr][td]
[/td][/tr][/table]
[table][tr][td]
width=800 height=600
http://club.azlk.ru/graphics/001/24827_DSCN2476.JPG[/img]
Потом установил такой же кран на второй шланг.Теперь при протечке радиатора печки,закрываем оба краника и едем дальше.
[/td][/tr][/table]
[/td][/tr][/table]
не знаю как там на вазодвигателе, а на УЗАМе я б такого не делал, и другим не советовал бы....  :ninzya:
Почему?
Почему?
потому что перекрывается отбор охлаждающей жидкости от 4 цилиндра
А чтоб такого не было, надо поставить тройник в выходной патрубок печки, и подключить туда выход снизу блока.
 У меня кстати стоит родной краник, черный такой, пластмассовый. Но вот зачем он там нужен-я чесно сказать так и не понял.
у мну тожить установлен и открыт постоянно (УЗАМ 1.7л) кто его поставил ? наверно с завода  :blush:
На 41 он и не нужен.
Там печка заслонками закрывается.
А поток постоянно идет
При постоянно включенной печке тепло прорывается в ноги. И это летом. Были бы хорошие заслонки, да, а так у меня на лето отключена печка. Шланг подачи разрезал, вставил кран водопроводный. Работает. И двигатель не греется.
А вот про 4 цилиндр впервые слышу, что он перегревается.
Может схема есть у кого, или на словах кто объяснит как это происходит?
