ИЖ - 412 (SKY)
D.mon
Предисторию растяну на несколько сообщений что фотки выложить.
История началась в 2007 году, когда я приобрел Автомобиль, именно так с большой буквы т.к. знал о них толко, что надо масло менять, клапана регулировать и бензин заливать. Тут большенство любители "матерые" и на новичков смотрят не на всех доброжелательно, и у них вполне обосновано возникнет вотрос почему Москвич, отвечу заранее просто нравится кто не поймет ... таких сдесь нет. Год рождения машинки 1990, проехала по спидометру 51000 , но сдается мне брехня. Нежно голубого цвета покраска заводская, когда ездил выбирал то попадались покрашеные кисточкой после обработки грубой шкуркой такая матово - бугитая поверхность. Кузов мне понравился это тогда я не знал на что смотреть, и что там моторный щит у пасажира практически гнилой, а у задних пасажиров под ногами дырки. Двигатель ел масло как перед смертью, с учетом того что давления небыло вообще да к томуже не ехал. На второй день покупки умерло сцепление вобщем понеслась замена ГЦС и РЦС нормально. А потом кто из Луганска знает подъем от Старого универмага (такой хороший подъемчик, в смысле крутой) там останавливаешся посреди подъема на светофоре, вот тронулся я наверно светофоре на 5-м спалил сцепление new_sad.gif .
  • Відповіді 137
Вот после сего проишествия решил пока не сделаю никуда не выеду.
Повторюсь в автомобилях был ноль без палочки и без запятой. Про существование людей повернутых на москвичах не сном не духом не ведал, просто изкал в тырнете информацию по ремонту и возможно модернизации моей машины. Нарыл росийский форум после чего осознал всю глубину своего незнания, читал все не прикасаясь к железу, термины, названия, формулы, зызоры, размеры, еще чуть чуть и казалось мозг улетит в космос, наверно я столько в институте не учил. Вобщем несколько месяцев я толко читал даже не думая начинать ремонт. Но время пришло вобшем сказать что было страшно это утаить главное. Может кому покажется смешно но двигатель я ремонтировал больше года, зимовал он в доме разложеный в зале на тряпочках. Увеличивать объем не стал (к тому времени я уже зал как), захотелось сделать 1,5 ку насколько хватит мозгов и рук. Итак заменена ЦПГ нормальная (про канализационные трубы читал), шлифовка колена, шатуны жуть разница 23 г. вывешены в ноль (центры масс не сводил, думаю все равно лучше чем было), также как и поршни. Естественно заменены все возможные резинки брал с вторкаучуком, переходник на жигофильтр по ADу. 41-й Маховик облегчен без фанатизма на 1,5 кг не затрагивая балансировочные отверстия + корзина Luk, диск сцепления наш коробка естественно тоже (пока new_smile.gif ).
Голова 248 с проточенными каналами под 412 коллектор, клапана 40 вп 36 вып. Карбюратор солекс (развернутый) с тросовым приводом. В процессе установки БСЗ было спалено 2 коммутатора и 2 ДХ, причина шоколадка и коротыши по проводке, коротыши устранены заменой проводов в месте с родным блоком предохранителей замененным на опелевский с местами под релюхи, избавился от долбаных кнтактных колодок (на фры, все на пайке, менять чуть геморнее зато надежно), установлен мех манометр давления масла + контрольная лампа (установленная в родную панель приборов), заменены задние амортизаторы на Delphi. Бензобок был пробит в 3-х местах и запаян еще старым хозяином, в одном месте латка на латке (заменен). Щас в ожидании тех осмотра чуть занялся кузовом я был о нем лучшего мнения место переднего пассажира полностью труха такое впечатление что вода из бачка омывателя лилась непосредственно под ноги пасажиру new_down.gif , сейчас в поисках торпеды т.к. родная представляет собой жалкое зрелище.
587_100_5706_1.jpg светодиодная подсветка сделал ради интереса
587_100_5684_1.jpg это я еще баз бака (амортизаторы меняю)
587_100_5709_1.jpg опелевская панель предохранителей
Ого, да ты маньяк знаний прям, я и не сразу сам рашифровал все твои абревиатуры:) слушай, помоги, не вкурсе шо может быть, вчера ночью на максималке сначала пропала тяга, когда снизил скорость(и соотвецтвенно шум) из под капота доносилось громыхание. . . сутра проверил уровня масла нет, долил, завел, прогрел- гуд, решил ехать в универ- через пол часа опять начало слышаться постукивание на высоких оборотах, похоже на клапанный стук, только сильнее. . .
говорю сразу я не подкалую и не проверяю тебя, просто ищу щарющего человека
Работы много провернул, уважуха new_smile.gif Правда кузовня - это самое тяжелое, лучше 4 двигателя пребрать, чем с одиним кузовом возится...
Romm слушай повериш нет я на своем не ездил толком раз пять всего, а после переборки не выезжал еще тех осмотра нет так из гаража посоваюсь и все. Но сам прикинь на максималке без масла new_ohmy.gif , и стук !!! не хорошо.
Масло то было, но на скорости он немного его схавал:)
А на щёт техосмотра, переоформления, анулирования штрафоф и тд, короче все вопросы с мрео, обращайся-сделаю
Спасибо ребята. Но это только начало, на очереди сначала кузов, салон, шумка, торпеда и пока для меня страшное слово передняя подвеска new_smile.gif
Подвеска то фигня, если не лезть самому аморты перепаковывать-ет твоя безопасность такаяже как и тормоза, ток сложнее, а так абы болты не были заржавевши
Тут кстати по моему поднималась тема по поводу родного блока управления стеклоочистителем, так вот вариант решения проблемы с заменой на импортные аналоги. Как помните панельпредохранителей у меня с посадочными местами под реле (вместе с ними мне и досталась на халаву) обычные релюхи подключил на б. свет, д. свет и сигнал. Осталось одно 6-и контактное "italamec" долго вискивал что это вообще такое, в конце - концов нашел на опелеыском форуме, что это как рази есть блок управления стеклоочистителем + реле (2 in 1) new_smile.gif . Сразу скажу что мой блок не пашет, задержки нет, а когда включаеш опрыскиватель дворники работают, но не останавливаються до тех пор пока не отключиш зажигание. После этого и решил инсталировать то что в наличии, да и по логике замена 2-х блоков (не маленткого размера)
на один,
гораздо практичнее цена такого реле на сегодняшний день 5$, (скока наш стоит не знаю). Выкинул эти древние приборы, и тут вылазит подводный камень новое реле предусматривает два провода от переключателя
а унас один
черный это омыватель. После нескольких экспериментов оказывается, что все почти подходит, из-за нехватки одного провода не работает задержка стеклоочистителя, но это поправимо.
На новом реле у нас 6 контактов:
клема 15 это плюс от пердохранителя серый провод, и выход на омыватель даже переделывать ничего не надо;
клема 31 земля;
клема 31d управление на стеклоочиститель зеленый провод;
клема 53е черный провод от переключателя и второй контакт омывателя (опять ничего переделывать не надо);
клема 53с синий провод от переключателя;
и клема I осталась одна без провода, (по идее этот же синий плюс просто перемкнуть на нее и будет счастье, не проверено) сегодня домой приду допроверю, вчера не успел поздно было new_biggrin.gif .
У кого какие вопросы спрашивайте расскажу подробнее.
Извиняюсь за длительное отсутствие. Мне наконецто сделали тех-осмотр и я потихоньку катаюсь new_smile.gif . По поводу релюхи надо отписаться она с..ка паленая оказалась new_sad.gif , клацает (что и ввело меня в заблуждение), но на язычке который переключает небывает напряжения.
Установил таки БСЗ с 3 попытки (каждая попытка стоила 70 грн.). После установки завелся и на язык лезет фраза "как хорошо без коровы". Незнаю у кого как но по сравнению с контактным небо и земля, вобщем только положительные ощущения.
Начал ездить стали вылазить бока, ну первое тек у меня редуктор спереди поменял сальник по мануалу ( т.е. засек положение гайки, но не посчитал кол-во оборотов когда откручивал new_blush.gif ), потом выехал и такая фигня как нагрузку даешь, все нормалек, но стоит бросить газ, такое впечатление что у меня бампер задний отвалился и за мной по асфальту волочится, ужас непередаваемые очучения. Решение нашел на форуме которое выражается просто "недозатянул".
потом обнаружился другой бок бенз в масло ушел new_angry.gif , прямо напасть какая-то, на щуп глядь а там полтора уровня ну пипец... хорошо валялся новый носос с печки зюзика электрический пришлось только шлангу одну длинную купить и пока без проблем.
Вчера ездил к карбюраторщику, ну мужик бывалый видно насмотрелся всякого тока ударение сделал "СОЛЕКС!" и начал работать, а вот его напарник как из лесу вышел new_blink.gif со словами глянь - глянь тыкал пальцами в то что видел new_lol.gifnew_lol.gif . Цирк вобщем, но от них услышал о ком-то кто перетачивал восьмерочный трамблер под наш хвостовик "Луганчане" колитесь кто. Вот собственно пока все, а там еще и коробка воет, и тормозов нема (ну не совсем new_blush.gif ), и ездить я разучился теперь ползаю не более 40.
Ну разучится ездить эт помоему невозможно, это как велосипед! Выложи свежих фоток своего агрегата
Вобщем пора отчетец маленький накатать. Значит что сделано с релюхой разобрался, она не паленая была а просто управляла плюсом, а у нас управление минусом  <img src="./images/smilies/m/moskvich//ah.gif" alt=":smu:sche_nie:" title="Смущение" /> , вот пришлось еще одно реле ставить чтоб на минус перекидывать все работает <img src="./images/smilies/m/moskvich//bp.gif" alt=":ya_hoo_oo:" title="Восторг" /> . Проехал я только 500 км ежу оч мало, поменял масло Castroll 10W40, нашел на рынке фильтр КАЛАН вроде по тестам зарулем хороший посмотрим что будет. Ну и так по мелочи щетки дворников Champion понравилось как работают чистенько все. Еще поставил эл. привод замка багажника, теперь открываю кнопкой на торпеде  <img src="./images/smilies/m/moskvich//ae.gif" alt="::yaz-yk:" title="Язык дразнила" /> . Вот еще надыбал такие тисочки СССР 22 года в сарае у тестя валялись смазал работают <img src="./images/smilies/m/moskvich//ad.gif" alt=":mi_ga_et:" title="Мигает" />
привет, я хотел уточнить реллюха о которой ты говоришь, это на поворотные лампочки?
какая у тебя схема теперь получилась? хочу себе переделать, штатная на двух металических реллюшках (одна как генератор, вторая как силовая)
ой вижу на 1стр. это стеклоочиститель
как с кузовом, сам варишь?
Да это стеклоочиститель GM - овский, вместо штатного БУС-а. Кузов не сам к сожалению, аппарата нет да и практики тоже, короче не умею ah.gif , нашел выход на вроде нормального человека, там и полуавтомат и обычная электросварка, но т.к. он сосед родителей, там у них свои договоренности какие-то, и приходиться подстраиватся когда работы у него нет, и в адеквате ap.gif .
Чем закончилась эпопея с реле? Я такое надыбал бесплатно на опелевской разборке - хочу поставить. Реле то вроде как с программируемой паузой.
Ndrey реле стоит и работает, на счет програмируемой паузы не знаю, там внутри нет ни одного подстроечного резистора, там всего одна микруха пара кондеров и помоему один резистор, может пауза регулируется напряжением на входе в реле, но на схеме с той машины с которой релюха все напрямую по этому незнаю. А так работает на отлично пауза длинная, но как раз на грани, рука уже тянется принудительно переключить чтобы очистить, а оно включается, когда нажимаеш омыватель, то после отпускания дворники еще пару раз проезжают по стеклу.
Номер реле не помню, я не со своего компа. Но вот ссылка на волво клуб
http://www.volvo-rusclub.ru/content/view/234/84/
или у тебя такое?
http://vectra-aks.narod.ru/Pause.html
Завтра посмотрю какое у меня. А как согласовал с нашим движком дворников? Мотор вроде управляется "-", а реле "+"?
ООО ai.gif спасибо за вторую ссылку именно оно, клас теперь можно игратся паузой и вообще медленый режим не нужен, а с моторчиком согласовал через доп реле, управление "+" от этого на сигнал дополнительного, а оно перекидывает на "-" и на мотор, там просто.
