Медлено крутит стартер
    Буквально вчера все было отлично, быстро крутился стартер, Сегодня утром заводить - фиг вам, двигатель почти не крутит. Сразу поставил другой аккум - совсем немного быстрее стал крутиться, но завелся.
              Зарядка есть, аккум нормальный. После того как заглушил - через минуту пробую завести - та-же проблема.  При этом почти полностью пригасают лампы в приборке и в салоне. Постоит минут 10 крутится чуть быстрее, но только что-бы завестись. Случилось все как-то резко, втягивающее по симптомам в норме, щетки тоже, втулки .... да что с ними могло случится так резко??? причем недавно снимал его - все было ок. На стартере все клеммы и разъемы проверил.
надо искать контакты ...
аккум - масса
двиг - масса
+аккум - стартер
контакты во втягующем
щетки в стартере
смотри втулки было тоже самое,  не додумался вовремя  посмотреть, в результате стартеру пришел писец
аккум - масса
двиг - масса
+аккум - стартер
щетки в стартере
+1
Может межвитковое якоря? Замеряй сопротивление
У меня тоже самое, но плюс ко всему еще и плюсовая клема греется, аккум заряжен
клемма греется в основном от плохого контакта
а клема от большого тока греться не может? тем более если притухаю лампы то вполне вероятно что стартер  жрет ток выше номинального в разы, у меня когда втулки сдохли стартер крутил очень медленно, а провод с АКБ  на массу просто задымел
Это уже следствие плохого контакта, когда при значительном токе появляется падение напряжения на переходном сопротивлении и выделяется тепло.
Такие симптомы как правило при плохом контакте, не первый раз и не на одной машине сталкиваюсь. Почистить клеммы на аккумуляторе и проводах, смазать солидолом, клемму массы с двигателем, массу от аккума и "плюс" на стартер. Если стоит выключатель массы - выкинуть, часто откручивающиеся и являются источником плохого контакта. Если он все таки нужен. советую купить от газ-53, такой тяжелый :D с двумя кнопками, сверху и сбоку.
А кто знает подходит ли стартер от 412 москвича на 2141. Я себе поставил так он то нормально крутит то ели ели. Причом стартера менял несколько раз, даже с робочой машины всеравно както туго и громкий звук с него идет.
подходит 100%
громкий звук - это когда втягующее щелкает?
может зубов на венце нету?
Я недавно снял свой облегченый маховик и купил нормальный, так звук как был так и остался.
Всем спасибо за ответы.
Сегодня все заработало, вот только причину так и не понял.
Рассказываю что делал по порядку:
 - зачистил клеммы аккумулятора,
 - снял - разобрал стартер, почистил его - не помогло
 - поставил стартер с 412-го, че-т явно не то было, втягивающее просто щелкало и все.
 - проверил все стартера напрямую с аккума - родной сначала крутит хорошо, но быстро теряет скорость, 412-й нормально работал.
 - поставил обратно родной стартер
 - еще раз проверил везде массу,  не помогло...
 - сел в салон, поговорил с ней - не помогло.
 - пошел к соседу еще раз за аккумулятором, поставил - завелась сразу....
 - поставил назад свой аккум - тоже завелась сразу... блин, и что-же это было то... хотя была уже похожая ситуация, машинка ни в какую не хотела ехать, ломалось все друг за другом. Через 2 недели после поездки поняли, что не просто так это было. После такого понимаешь, что это не просто кусок железа. Кстати проблема со стартером была связана с тем-же, что и проблемы предыдущего раза.
Опиши что за звук? Старые стартера сами по себе шумные.
Хєлп! Трабл такой - очень медлено крутит стартер, но заводится бо тепло на улице, пока....
Но не всё так просто!
Если взять перерегулировать положение бендикса на втягивающем - так штоб входная шестерня еле доставал до венца - то крутит аж бегом!!!  если сделать нормальный заход - то очень слабо крутит.
На работу стартера влияет эта регулировка поэтому
аккум - масса
двиг - масса
+аккум - стартер
щетки в стартер
- исключаю из зоны поиска.
Шо делать? Ща бабла совсем нету на новый...
Попробуй другой аккум. Перемкни мощной отверткой шпильки большие на втягивающем, если заработает нормально- контакты втягивающего надо смотреть. Если неисправность осталась смотри стартер. А лучше все ж волго-стартер.
