Маслосъемные колпачки
Мунь
а в тазах есть! я думал и у нас есть. короче проблема такая: на прогретом двигателе, после простоя, когда заводишь машину из выхлопной пыхает синим дымом. потом когда работает, дыма нет (во всяком случае много). и на холодную не дымит! масло не жрет, из сапуна дыма тоже мало. я думал маслосъемные колпачки
вариантов три (по крайней мере что знаю). Все на холодном моторе.
первый - подпор из хитроизогнутого прутка оловянно-свинцового припоя они часто встречаются в прутках около 10 мм. Проще конечно гнуть на какой-нибудь снятой ГБЦ, но и так можно.
второй - берется нейлоновая длинная веревка, поршень подводится к ВМТ, веревка пихается пока лезет в цилиндр, кусок оставляется торчащим из свечного колодца. Доводят поршень  к ВМТ, до ощутимого сопротивления.
третий - подпор давлением. Годится если клапана живые. Изготавливается переходник компрессор - свечное отверстие, например, из старого компессометра или старой свечи зажигания. Через окна в картере сцепления, за венец маховика стопорится КВ. В цилиндр подается давление 5-6 кгс/см2.
Во всех случаях показана безударное рассухаривание.
Вот так.
у нас оказывается уже тоже колпачки есть :D
http://autoclub.tomsk.ru/viewtopic.php?t=1095
А че тут нового? Они на ушатанных головках б/у уже встречаются. Их на рынке свободно можно достать.
У меня стоят и колпачки и колечки  :D , они друг другу ни как не мешают.
Поменять-то можно.
Но вот вопрос - ЗАЧЕМ?
Синий дым из выхлопной НИ КАКОГО отношения к этим резинкам на клапанах не имеет ))
У многих головы собраны с этими "колпачками" !
А кто видел разобранные?
Картина - размолоченная малой пружиной шляпка с задубевшей резины телипающаяся на стержне клапана.
Жалкая под...робка.
А по сути из теории - при нашем конструктиве направляющей ( соотношении диаметра стержня клапана к длинне втулки ) и при нормальном зазоре - так называемые зонтики и герметизирующие их колечки прекрасно справляются со своей задачей весь срок службы головы.И нормально смазывется направляющая.
И все.
При желании можно перед установкой новых направляек проточить их под жигулевские сальники клапанов. Но при нашей системе и работе пары трения нержа - сталь - металокерамика - чугун, возможен недостаток смазки и вопрс  долговечности этого не изучен. Я когда это делал - зонтики снимал
При установке импортных направляек ( Фиат, Альфа ) желательно подбирать к ним соотв. клапан для обеспечения проектной пары трения - и тогда сальник будет обеспечивать необходимую смазку узла ( смазка все равно поступает за счет качания стержня клапана ).
При ремонте головы для упрощения работы и усовершенствования самой головы - удобно не менять направляйки, а сразу ставить импортные клапаны ( Форд, Ниссан ) они просто немного толще наших.
Стоимость импортных впускных клапанов на рынке - от 160 грн. четыре штуки.
тут по подробнее если можно, от какого (форд, Ниссан), на сколько я понял они на десятку какую-то потолще шток будет? а остальное идентично?
Все есть в соотв. темах.
Себе лично брал - с мотора Форд 1.6 восьмиклапан ( машины ОРИОН, Фиеста, Ескорт ).
Размеры 42 х 8 х 130 ( производство Турция 160 грн. )
Также у меня на двух моторах стоят впускные клапаны с Мерседеса  46 х 8 х 115. Но по опыту считаю что это уже немного лишнее. Да и седла менять надо обязавтельно и дорого.
  • 7 місяців потому...
Извиняюсь за оффтоп. При установке клапана от Форд 1.6 при обрезке клапана по длине нужно закаливать конец клапана? Родные седла растачиваються или меняються?
