Господа нужна помощь в определении проблемы???
uriyjeans1
Суть-свечи новые ставлю,всё отлично и двиг работает ровно и подсос отлично,проходит некоторое время начинается хуже заводится,пропадает подсос и мотор колбасит так-как будто он без машины собирается ехать,свечи к этому моменту уже чёрного цвета с лаковым покрытием,ставлю другие свечи опять всё отлично до поры до времени,я уже 3 комплект свечей за 2 месяца поменял! Первое-может что то с комутатором и катушкой??? bh.gif Второе-может что то с карбом? bn.gif Третье самое не хорошее-пи...ц движку??? ai.gif Жду ваших предложений и объяснений данной ситуации???
Та хоспадя, варианта аж два: богатая смесь, которая засирает свечи или свечи с неподходящим калильным числом, в следствие чего плохо самоочищаются.
Короче один из вариантов карб,я думал об этом,а за свечи я уже незнаю какие брать,первые нжк 2 года отмаслали-я даже ниразу их не смотрел,потом нжк-пол года и писец,потом бош-месяц,сейчас опять взял нжк!
Какие конкретно свечи? У каждого производетля свечи есть и холодные и горячие и какой двигатель, под 76 или 92?
Юра а какой у тебя карбюратор? какая под ним прокладка стоит?
клапан который на вакууме стоит исправен?
есть подозрение на полную жопу маслосъемным колпачкам в голове. У тебя с масло горловины дует? цвет дыма из нее или просто еле ветерок?
едешь 20км и стаешь свечи менять? одень гофру ag.gif обмерзает же дифузор, GreenMile, я прав?
Была такая же проблема.Пол зимы ездил и мучился. По городу поездки короткие, поэтому еще как-то можно ездить, а как выехал на трассу - свечей хватает примерно на 20-30 км, потом останавливаюсь, протираю густой черный налет со свечей и можно ехать еще немного.
Подключил подачу воздуха в карбюратор в "зимний" режим и как пошептало.
Теперь немного теории. Представим ситуацию: свечи новые, карбюратор и зажигание настроены, двигатель в порядке. Сразу после запуска все ОК, потом начинаются проблемы. Во время работы в карбюраторе испаряется бензин, поэтому температура в районе диффузора градусов на 10-15 ниже окружающей. На диффузоре выпадает иней, который сужает сечение жиклеров и смесь сильно обогащается. Свечи не успевают самоочищаться, покрываются сажей, двигатель начинает троить. Из выхлопной валит черный дым, расход бензина вырастает чуть ли не вдвое. Открыв в это время карбюратор можно увидеть покрытый инеем диффузор первичной камеры. Во время "чихания" в карбюратор иней сдувается во впускной коллектор и некоторое время машина едет ровно, потом опять начинает троить. Кстати попавшая из-за "чихания" в КС вода совсем не на пользу свечам.
В городском режиме эта проблема не сильно проявляется, т.к. поездки короткие и иней успевает растаять сразу после остановки двигателя. А на трассе такая неисправность проявляется во всей красе.
Выход - подать в карбюратор теплый воздух от выпускного коллектора, т.е. включить зимний режим.
Пока писал свое сообщение fruity412 успел написать об этом раньше. Уверен, проблема именно в этом.
Val, ну извини я просто тоже с обмерзанием мучаюсь, у меня (солекс073) это происходит при окружающей +10 ... +5 когда сырой воздух
Карбюратор дааз, да у меня нет жаровни, но проблема может и началась с морозами я не помню!? Первым делом почистить карб, и достать где то жаровню?! бензин 92!
Почему две зимы у меня вообще небыло проблем??? может что то ещё может быть? по поводу дыма с горловины вроде нет его!
Да ну, ребята, вы загоняете. Какой нафиг иней на жиклерах, если топливные жиклеры в солексе (и не только) всегда в бензине? Да и если бы жиклеры обмерзали, то как раз бы начинало беднить, а не богатить, меньше дырка - меньше бензина идет.
Зимой в солексе без жаровни замерзает только холостой ход, на рабочий режим мотора практически не влияет, проверено, когда я без шланга валил по трассе со скоростью 110-120 в +5°С за бортом, бросаешь педаль - глохнет, даже подсос не работает, только на педальку нажал - все отлично, валим дальше.
Холод влияет на плотность воздуха, потому зимой смесь то богаче но не настолько чтобы черный дым валил или свечи засирались, тут налицо либо неисправность карба либо системы зажигания.
Ты про свечи ответишь наконец? :)
http://moskvich.forumy.com.ua/продаю-запчасти-к-м-412-2140-t51s135.html
Да вроде ответил сейчас нжк для безконтактки! такие же какие были самые первые!Сегодня с утра почухал свечи очень долго, и шланг прикрутил где то в области коллектора,посмотрим что изменится???
Капец, у меня машина - москвич, а какой москвич - догадайтесь сами.
Калилное число какое?! Маркировку свечей надо!
А вентиляция картера куда сделана? Я помню постепенную смерть колец, сначала такое было при подключенном в кастрюлю сапуне. Раз, один цилиндр вылетел - свечи выкрутил, на газу пропалил и опять поехал. И так киловетров на 50-60. Потом снова.
и попращаешся с комплектом
GreenMile Ты неправильно понял. Обмерзают не топливные жиклеры а диффузор и воздушные жиклеры. Следствие - меньше поступает воздуха, смесь сильно обогащается.
uriyjeans1 у тебя две зимы не было проблем скорее всего потому, что ездил по городу и не замечал обмерзания. Я выше писал, что такая проблема проявляется только на трассе.
Я пару недель назад поставил жаровню, с тех пор машина ездит нормально. Больше ничего в машине не менялось и не ремонтировалось.
картерные газы в карбюратор, свечи ngk v-line, дальше не помню- дома посмотрю, машина москвич 2140 sl, безконтактка! Вот фото ef33871f171b.jpg
