греется двигатель, что уже только не делал...
А на Мось все страны работают! И делают запчасти так как это самая лучшая машина!
:drunk:) :cap:) 'это пишут что многие страны но на самом деле страна одна её КИТАЕМ ОБЗЫВАЮТ
  • Відповіді 63
вобщем шпильки дали результат, но тенденция к нагреву ещё оставалась.. Плюнул я на время, вскрыл голову достал гильзы, и поменял медные прокладки под ними.. Собрал завёл.. Как часики, больше проблем нет не каких! :cap::azlk: :azlk:
ВСЕМ СПАСИБО за участие и СОВЕТЫ!
:beer: а при чем тут медные кольца под гильзами? Может просто хорошо сложил двиг, перетянул голову?
Чем и нравится мне москвичевский моторчик-поменял прокладку и искра появилась ( вследствии полной разборки и сборки , а причина поломки это маленькая тайна твоего масика).
:hi: а при чем тут медные кольца под гильзами? Может просто хорошо сложил двиг, перетянул голову?
...хм про кольца писал я. намикая что при капиталке их мало хто меняет, а они как и все проклади одноразовые но то что их афтар поменял все же от этого хуже не будет и - ещй один вариант на поломку
Итак очередной подход и попытка  сделать авто... Сегодня сново снял ГБЦ...прогореть прокладка не успела, но начала темнеть всё в тех же местах.. Проверил плоскость головки.. и о чудо - Она ровная! Ничего не повело..  Обратился к к мотористу(уже на пенсии) всю жизнь делал москвичевские движки... Он выслушал всю историю и посоветывал проверить затяжку шпилек на которые садится голова.. Я так и сделал и оказалось что они не дотянуты :hi:  Взял динамометрический ключ и проверил степень затяжки шпилек , вышло 3 кг и шпильки начинают закручиваться.. Вобщем завтра возьму шпильковёрт - или как там его правильно назвать, и буду докручивать их до упора.. Кажется так они должны быть закрученны..  Вопрос в следующем.. Я  шпильки никогда не трогал, может это следствие эксплуатации? У кого-нибудь было подобное?? :hi:
  Под шпильками может быть масло, выкрути их полностью, промой, продуй гнёзда. В тазоблоках головку болтами затягивают, так бывает по не опыту и незнанию резьбы не почистят и закручивают. В результате гидравлическое сопротивление--момент затяжки на болту есть, а он мало что прижимает.
И в результате рвет блок. У меня такое по молодости было на 2108. Не вымокал масло и начал зажимать головку. А масло не газ, сжиматься не хочет :D и рвет метал. А резьбу или кусок блока, это дело третье.
Это точно!  :good: Но факт остаётся фактом...  Может гильзы сидели ниже чем надо.. Эта мысль в обсуждении звучала, я и поменял.. Что нам гильзы вытащить, это уже как карбюратор снять))))  :cap:
У знакомого на 41м тоже все время кипел - оказалась голова с дефектом, все время вода с паром избачка перла.
Ух как глубоко вы полезли  :D , в моем мосике все кипения были связаны с зажиганием, типа сильно раннее. У крестного мось вот так же с бухты барахты начал кипеть, проблема оказалась в центробежнике  на трамблере.
Ну, как обычно.Сначала крутим трамблер, чтоб пальчики не цокотели, а потом облом к нему лезть (уж больно не удобно к нему подбираться на 41-м)
Я пьяный с ключом на 12. пересадку на сердце сделаю,а зажигание когда слепой буду
Ну что могу сказять, только приехал с Симферополя, был там по делам.. Мось проехал 800 км, всё нормально, нет и намёка на перегрев  :D
[/quote :azlk::drunk:
