тормаза пропадают
доброго времени суток!
патек у меня левый задний тормозной цилиндрик, поменял. прокачал систему, все хорошо (на стенде что зад что перед взялись равномерно и уверено).
прошло после стенда часов 10, тормоза начали срабатывать при более глубоком нажатии на педаль, потом хода педали нехватало чтобы тормоза появились. прокачал еще раз всю систему (был воздух), на стенде опять все хорошо. прошло 2 дня и опять началось (для достижения одной и тойже динамики торможения педаль надо все глубже нажимать). на что грешить не знаю (трубки все сухие, жидкость не уходит, тормозные элементы все в хорошем состоянии)... когда начинаешь просто накачивать педалью - педаль постепенно (на 4-5 качок) становиться твердой, т.е. в системе воздух. откуда??? ничего не течет и не сапливитья (для точности - вакуумник не проверял).
может ли это быть из-зи тормозной жидкости??
из-зи чего такое происходит в принципе??
заранее спасибо за ответы.
Может быть какая-то мелкая негерметичность, подсасывает воздух. На перегрев тормозухи вроди не похоже...
Да главный цилиндр может перепускать тормозуху, особенно при длительной езде и многократном торможении, когда тормозная жидкость нагревается от тормозных колодок.Если такое и на "холодную", при перебранных рабочих цилиндрах, то даже методом исключения остаётся смотреть главный :) .
сними паторубок с коленом пластиковым с вакуумника и вставь туда палочку обмотаную тряпочкой.Если там присутствует тормозуха,то ,как выше сказано уже,манжетам ГТЦ амба
А когда прокачиваеш тормоза, воздуха в каком цилиндрике больше всего - в левом заднем?
авто 412, воздух в левом заднем, но проблема кажется нашлась, при резком нажатии на педаль тормоза - фонтан тормозной жидкости из бочка, как понимаю - главный тормозной либо в ремонт либо на замену??
Перебирай левый задний.
Манжеты возьми от запорожца, на 22 бубликом, и всё будет хорошо.
А главный пока походит ещё, начнёт педаль проваливаться тогда поменяеш.
пасибо за ответы! этой ночью проводил полную диагностику тормозов, левое заднее колесо греется просто жесть как, может ли от этого "завоздушиваться??"
Вряд ли, уменя когдато передние колодки после замены затирали грелись пипец, аж томоза пропадали, а постоиш остынут и тормоза огонь
и никакого воздуха.
да нет, теоретически не должно...Но скорей всего придётся полностью перебирать левый цилиндр, так как он скорей всего  заклинивший
а тормоза все пропадают или только на одном колесе?
если на  всех то купи рем комплект на целиндр))...была похожая ситуацыя)
проваливаться педаль начинает, и воздух только в одном цилиндре... просто он новый, левый задний тормозной... придется под замену ил в ремонт..
странно, что новый цилиндр так выделывается...Ну разбери, посмотри чего там не так, но мне кажется что ты что-то не докачал...
Когда /тормаза пропадают/ это хорошо. А торможение должно быть как книга пишет. Новый новому рознь, и сново смахывает на манжеты.
Иж 2715 согласен с тобой.Автор,ты смотрел есть ли тормозуха в вакуумнике или нет?
  • 4 тижні потому...
всем пасибо за содействие и советы. что сделал:
1) заменил левый задний тормозной - не помогло;
2) разобрал главный тормозной - зимой пойдет на замену профилактики ради (ремкомплект не помог);
3) слил старую жидкость, выгнал компрессором из трубок (к старой крышке бочка приколхозил штуцер, подключил компрессор и...), залил новуу жидкость (дот4), тем же компрессором прокачал систему (давление снизить правдо сначало забыл, литр ТЖ вылился за 5-10 секунд), после прокачки прошел около 600км, ТОРМОЗА ИСПРАВНЫ!! :)
огромное пасибо всем!!!
  • 4 роки потому...
Расскажите , как прокачать тормозную систему компрессором .
Хд. Это зачем?
Быстрее? Не намного. можно и без компрессора, крышка бачка гтц + сосок от безкамерки + запаска.
Я так понимаю , что качать педаль в этом случае не нужно , а только периодически подливать жидкость и приоткручивать штуцеры на "колёсах" , пока жидкость без пузырьков начнёт выходить ? Наверное , давление должно быть очень небольшим , чтобы бачок не разорвало ?
Именно, при такой схеме педаль не трогаем, я брал запаску, накачивал до 0,8-1 атмосферы, бачок выдержал.
Да, пока жидкость будет без пузырьков, кстати за жидкостью нужно следить и следить, ведь наш бачок поделен на 2 контура, в нашем бачке 2 емкости, они не очень большие, поэтому при прокачке можно полностью залить бачок под самую горловину тормозухой и прокачивать, главное не пропустить момент и не загнать воздух в системе, ибо потом все по кругу нужно будет делать.
Уже готовлюсь к процедуре ) Завтра бегу за крышкой бачка и вентилем .
Кстати , сцепу тоже так можно прокачать  (не нажимая педаль)?
