Нужно заглушить правое заднее колесо, какую трубку глушить??? 2140
папика уже разуваешь  :))
красота требует жертв)) папик пришёл говорит откусить гвоздик, вставить туда и зажать, будет тоже норм.... Кто что по этому поводу думает!? Пока не порезал ботинки...  :ninzya:
Резинка и или кусок кожи даст 100% герметичности, на счет гвоздика ХЗ, все зависит от гвоздика. Еще думаю можно кусочек свинца засунуть если есть, он пластичный и тоже хорошо загерметизирует.
ГТЦ - на переборку или на мусорку! Не работает второй контур!
Мну ездил за шлангом (500 м от гаража) и назад, без шланга на задний мост... Глушить ничо не надо, если рабочий ГТЦ - на пол хода педали тормозят передние.
И вообще по хорошему надо глушить глупые мысли в голове, а не тормозные контура...
В принципи за это время что человек сидит на форуме и развивает фантазию других форумчан можно было уже несколько раз перебрать цилиндрик который течет :)
Вот и я о том же... я как то полесу ехал, об корягу какуюто оборвал трубку на задний мост....
Но я не заметил а дальше о кайф - асфальт.... я газу и наслаждаться ездой.... перед светофором тормозить... внаглую перестраиваюсь чтоб быть не за бехой а за мазом... и торможу.
Да педаль стала мягче, сантиметра на два провалилась. но тормозило, я за пол метра от маза остановился...
И потом на одном контуре до дому дотянул.... опять таки если смотрели бачок ГТЦ он разделен на две половинки так вот у меня когда я доехал одна половинка ваще сухая была как хорошее грузинское вино. Так что как минимум манжеты в ГТЦ нужно поменять и проверить не позакисали ли поршня передних суппортов.
Кстати если горит у меня есть манжетики могу дать!!! И реально ужеб перебрал текущий циллиндрик.
А чего ГТЦ менять если он нормально фунциклирает? Проблема же в рабочем цилиндре.
ГТЦ тупо сломан или не прокачаны тормоза. Если тикёт один рабочий цилиндр и пропадают тормоза вообще - ГТЦ мёртв или не прокачан второй контур...
