r3akt0r Опубліковано: 8 червня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 8 червня 2011 папика уже разуваешь красота требует жертв)) папик пришёл говорит откусить гвоздик, вставить туда и зажать, будет тоже норм.... Кто что по этому поводу думает!? Пока не порезал ботинки... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
jeri Опубліковано: 8 червня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 8 червня 2011 работать будет, но доставать потом плохо. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.mon Опубліковано: 8 червня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 8 червня 2011 Резинка и или кусок кожи даст 100% герметичности, на счет гвоздика ХЗ, все зависит от гвоздика. Еще думаю можно кусочек свинца засунуть если есть, он пластичный и тоже хорошо загерметизирует. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SashaWhite Опубліковано: 8 червня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 8 червня 2011 ГТЦ - на переборку или на мусорку! Не работает второй контур! Мну ездил за шлангом (500 м от гаража) и назад, без шланга на задний мост... Глушить ничо не надо, если рабочий ГТЦ - на пол хода педали тормозят передние. И вообще по хорошему надо глушить глупые мысли в голове, а не тормозные контура... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.mon Опубліковано: 8 червня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 8 червня 2011 В принципи за это время что человек сидит на форуме и развивает фантазию других форумчан можно было уже несколько раз перебрать цилиндрик который течет Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
glavmex Опубліковано: 8 червня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 8 червня 2011 ГТЦ - на переборку или на мусорку! Не работает второй контур! И вообще по хорошему надо глушить глупые мысли в голове, а не тормозные контура... Вот и я о том же... я как то полесу ехал, об корягу какуюто оборвал трубку на задний мост.... Но я не заметил а дальше о кайф - асфальт.... я газу и наслаждаться ездой.... перед светофором тормозить... внаглую перестраиваюсь чтоб быть не за бехой а за мазом... и торможу. Да педаль стала мягче, сантиметра на два провалилась. но тормозило, я за пол метра от маза остановился... И потом на одном контуре до дому дотянул.... опять таки если смотрели бачок ГТЦ он разделен на две половинки так вот у меня когда я доехал одна половинка ваще сухая была как хорошее грузинское вино. Так что как минимум манжеты в ГТЦ нужно поменять и проверить не позакисали ли поршня передних суппортов. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
glavmex Опубліковано: 8 червня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 8 червня 2011 Кстати если горит у меня есть манжетики могу дать!!! И реально ужеб перебрал текущий циллиндрик. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.mon Опубліковано: 8 червня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 8 червня 2011 А чего ГТЦ менять если он нормально фунциклирает? Проблема же в рабочем цилиндре. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SashaWhite Опубліковано: 8 червня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 8 червня 2011 А чего ГТЦ менять если он нормально фунциклирает? Проблема же в рабочем цилиндре. ГТЦ тупо сломан или не прокачаны тормоза. Если тикёт один рабочий цилиндр и пропадают тормоза вообще - ГТЦ мёртв или не прокачан второй контур... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
