Помогите подобрать KAYABA по кругу
Может кто знает что выбрать?
KYB
343214 38$
343245 48$
в нете нашел что ставили на класический москвич 343245.
344442 62$
Что лучше на зад масло или газ-масло, нашел у нас KYB(343245, 443183) от теранно и те и другие, какие взять.
Ресорры у меня 8 листов, 6+доп подкореной и подподкореной. В основном еду я и семья (2 взрослых и 2 детей), спереди родные пружины и KYB 344441.
смотря для чего машина масло- мягче,комфортней ну мения устойчивей,газ жосткий устойчивый но мения комфортный чем масло
KYB
343214 38$
343245 48$
344442 62$
3343245 это с чего? 344442 с чего ну имхо 62 бакса за амортизатор дорого
KYB 343245 - Nissan Terrano WYD 21.
Надо чтобы было более устойчиво на трассе при скорости 90-100. Просто боюсь што зад будет жоще чем перед.
Нашел для переда KYB 344222, если верить каталогам то аналог TRW JHE270T (Bottom eye, Ø: 49 mm, Thread Size: M10x1,0, Reinforced Version, Length 1: 353 mm, Length 2: 231 mm, Connecting Rod Diameter: 14 mm) а сааз шнива 351/233mm.
Инфа про KYB 344222
длина сжатый 231мм - родной 216мм
разжатый 245мм - родной 316мм
диаметр резервуара 45мм - родной 42мм
диаметр крышки штока 54мм - родной 50мм
резьба штока 10*1 - родной 10*1.25
нижнее отверстие крепления (в сайлентблоке) 12 мм
KYB 343245
длина сжатый 345мм - родной 330мм
разжатый 580мм - родной 530мм
диаметр резервуара 39 мм - родной 42мм
диаметр крышки штока 47 мм - родной 50мм
отверстие крепления 16 мм
Поставил на зад KYB 343245, влезли без переделок только забыл сделать фото при установке.
Фото есть тут http://www.drive2.ru/cars/suzuki/jimny/jimny/vanyasvl/journal/288230376152113763/
Достаточно жесткие, пока поведение машины понравилось.
Поставил на перед KYB 344222. По размерам как шнивовские, у меня они стояли и не пришлось расширить отверстие в рычаге. У них нижнее отверстие на 12мм, я сделал втулки 10/12, нашел подходящую трубку, но думаю можно расширить отверстие в чашке.
Теперь на пустой машине жестковато, на гружоной нормально, поведение машины по трассе понравилось.
344222 и 344441
http://my-photo.ru/p...=CVhE&p=1366477
Шнивовский думаю поделка.
  • 2 місяці потому...
О нашол эту тему)) езжу на каябе уже месяца 2-3, вождение доставляет удовольствие даже при таком клиренсе как у меня)) машина к дороге просто прилепает, как только попадаеш на плохую дорогу, держись за руль крепче)) подвеска дубовая)) каждую неровность задом чувствуеш.
что поставил?газовые?
  • 5 місяців потому...
Вот что делает KYB Excel-G -Шнива. Появились какието непонятные звуки сзади, начал искать и нашол, на фото трещины обвёл красным, кто как боролся с такой проблемой? заварить швы, не вариант, порвёт снова. Нужно всё усиливать капитально.
А как ты хотел, амы-кайябы наверно по-жестче будут, чем родные масляные (плюс кузов уставать начал), а ты же правило тюнинга знаешь - напоминаю усиливаешь одно следом за ним другое и так далее до бесконечности.
они на порядок по-жестче будут если позволяют мне 170км\ч нестись) на трассе с ними одно удовольствие, а вот всё остальное как стиральная доска.
