М-403, 1964 г.в.
Sondfer
Сегодня был приобретен Москвич-403 1964 года выпуска,планы - приведение в состояние,близкое к оригиналу.
Из проблем - ржавчина по кузову,выцветшая краска,приколхоженый замок багажника,небольшой люфт в рулевом,хороший такой колхоз салона (нет пластика,родного руля,рычаг КПП на полу,нет дивана переднего).В общем,на фотографиях немного видно (осторожно,качество низкое,снято на мобилку).
http://photo.qip.ru/users/jaiden.fotoplenka/151057160/
И сразу несколько вопросов - от более поздних Москвичей (2140,412,408) подходят ли стеклоподъемники?Работает только правый передний,что жарким крымским летом вообще не айс.Хозяин сказал что ролики какие-то истерлись,еще не разбирал.
Пластик,и главное - руль найти реально?или придется делать с нуля?
Обновляться,думаю,будет не часто,по мере поступления з/ч.
  • Відповіді 106
Кузов в хорошем состоянии, что очень радует. Салон то же так ничего, вот только этот весьма удобный руль ему не идёт.
Пластик - большая редкость. Реальные счастливчики те, кто находит хороший пластик для 407, 403, 408.
За стеклоподъёмники не скажу, не видел как там в 403. Если б глянуть фото как то... Ну может кто чего дельного скажет по этому поводу. А вот руль можно поискать от 408 - разница только в цвете руля (в 403 он белый), в цвете и надписи самого шильдика. За неимением можно от 412, но это уже не то.
И ещё: было б желательно те фотки перенести в эту тему.  :good:
Дружище, у тебя ЭКСПОРТНЫЙ, их вообще единицы. Береги его! :good:
Что интересно,молдинги еще ничего,а остальной хром в пупырышках.Вообще ржавчина уже пошла,поэтому обычной перекраской тут не отделаться.По идее,нужно зачищать до металла,и дальше полный набор.Стоить это будет........может хоть после этого кузов подольше проживет.
Кстати, не знаю почему, но 403 кузова почемуто все такие. Гниют быстро. А 470-402 - хрен там!
Удачи в восстановлении авто.
з.ы. Экспортный хром сейчас стоит уйму денех, да и не найти его...
Так по стеклоподъемникам никто не знает?есть взаимозаменяемые детали с более поздними моделями?
Вот еще что забыл спросить - стрелка датчика уровня топлива скачет как бешеная ) то есть понять хоть примерно сколько бензина - нельзя.Это как-то лечится? ) или лучше канистру полную с собой возить?
Нужно проверить датчик реостата в багажнике, на нем ослабевает контакт на ползунке.Поджать его, обмотку потереть графитом.Себе я еще параллельно датчику поставил конденсаторы общ.емкостью 20000 мкф
Спасибо kst75 за ответ,попробую :D
Да отсохнут руки у тех кто застилает пол в машинах линолеумом.Под ним местами обнаружилась шумоизоляция и влага.Часть линолеума выкинул,остальной нужно открутить.
Из ништяков с машиной досталось :
- родные 403 фонари (рассеиватели выцвели,сейчас на машине установлены 407-е);
- родные диски с резиной М-59 (походу хлам);
- распредвал,вал рулевого (если я правильно понял) в хреновом состоянии;
- 4 запасные салонные дверные ручки,и 1 стеклоподъемника (а нужно две),1 ободок для фары (как раз и был нужен);
- несколько карбюраторов,и так,по мелочи.
Двигатель работает отлично,заглохнуть получилось только 2 раза,когда пытался тронуться с ручника.По субъективным ощущениям,усилие на педали требуется даже меньшее,чем в Жигулях,скажем.
Т.к. замечен перекос на левую сторону,возник вопрос - пружины подходят от 412 или 408-е нужно искать?
Отковырял еще немного линолеума и шумоизоляции,заправил машину,полет нормальный ) Спасибо rocknroll man'у за запчасти!
превосходный москвич! руль в топку! и пламя на крыле туда же)
удачи в востановлении :bud:
пружины подходят от 412,408,2140.
возможно надо будет подрезать по высоте. на моем после установки 412 пружин морда задралась, все никак не подрежу их...
приятно видеть что тебе нравится заниматься этим 403! ;)
Да на самом деле это остатки от наклейки типа "огонь",еще в ГАИ содрал.Руль,прежде чем в топку,нужно найти родной ) ну или хоть 412.
Думаю,на той неделе уже начну разбирать под рихтовку/покраску.
Вместе с машиной досталась пара раритетных книжек по 403 Москвичам,если интересно - сфоткаю,но они в ужасном состоянии.
1) С машиной досталось 2 книжки — одна по Москвичу  403 (хоть и начинается словами, что "Москвич-407 это новая модель  легкового автомобиля, ля ля ля"), вторая непонятно по чему — обложки и  первых 3-4 страниц нету.Состояние обеих довольно плачевное, но сами  довольно толстые, много текста — мало картинок :close: Привожу несколько  фоток http://photo.qip.ru/users/jaiden.fotoplenka/151057160/ (качество ПЛОХОЕ - телефон,есть смысл загружать их сюда?).
2) После визита на СТО по вопросам подвески, оказалось  что приколхожены аммортизаторы Delphi (приварены в одном месте).Отсюда  вопрос — от моделей 408-412-2140 пружины и амортизаторы подходят, или  без доработки не встанут?какие амортизаторы подойдут лучше?
Аморты и пружины на 402\403\407\408\412\2140\ и.т.д  НЯЗ абсолютно одинаковые!
Итак,куплено 2 передних и 2 задних амортизатора (новые),2 пружины (б/у).Остается найти  - все для восстановления переключения передач на колонке (есть только 403-я коробка,и всё),и ликвидировать люфт в рулевом (как я понимаю,подойдут детали только от 408 Москвича до 1973 года).
Приветствую))
Не посдкажете какие образом крепятся молдинги?)на болтиках или на защелках?) :)
