flash Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 подскажите, какие зазоры и как правильно регулировать клапана на 408 моторе. вчера поменял прокладку под головой, все собрал, остались лишь клапана настроить Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Dr. Livesey Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 А мурзилки что, нема? Как ты сделал без нее вышеперечисленные манипуляции? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
flash Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Dr. Livesey писал(а): А мурзилки что, нема? Как ты сделал без нее вышеперечисленные манипуляции? в том то и дело что нет. а разобрать и собрать дело не хитрое. руки то из плеч растут, да и имеется опыт переборки газоновских моторов с отцом Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 и я так же первый раз 408-ой мотор делал. мы тоже не знали какие зазоры надо и делали впуск 0,25, выпуск 0,3. и ничо так... бегал мотрчик Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
flash Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 нашел у себя распечатку, по ней впуск 0,15, выпуск 0,20. теперь не могу щуп найти в гараже Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
kolya377 Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 вот из книжки Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
romstr Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 делай на слух - чтобы коромысло при оттягивании немного клацало так приятно. Оно сразу слышно как должно быть. Хотя может это только у меня так получается? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ИЖ 2715 Опубліковано: 7 вересня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 7 вересня 2010 "Зазоры между торцами наконечников рег. болтов коромысел и стержней клапанов должны быть для ВПУСКНОГО И ВЫПУСКНОГО клапанов 0.15мм. При достижении нормального теплового режима на работающем двигателе зазоры станут нормальными- 0.2мм"Москва Третий рим 1995. Умняшкин, Кондрашкин, Урманчеев. Автомобили ИЖ 21251, 2715-01,27151-01 На 408 действительно 0.15 и 0.2. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ИЖ 2715 Опубліковано: 7 вересня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 7 вересня 2010 <img src="./images/smilies/m/moskvich//ag.gif" alt=":-)" title="Смех" /> <img src="./images/smilies/m/moskvich//ag.gif" alt=":-)" title="Смех" /> и я так же первый раз 408-ой мотор делал. мы тоже не знали какие зазоры надо и делали впуск 0,25, выпуск 0,3. и ничо так... бегал мотрчик При обкатке и 0.4 стояло, тоже бегает. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Серж Опубліковано: 7 вересня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 7 вересня 2010 нашел у себя распечатку, по ней впуск 0,15, выпуск 0,20. теперь не могу щуп найти в гараже <img src="./images/smilies/m/moskvich//ab.gif" alt=":-):" title="Улыбка" /> Все правильно , так и делай, только через 200-300 км зазоры надо проверить. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
председатель Опубліковано: 7 вересня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 7 вересня 2010 [ftp=ftp://Все правильно , так и делай, только через 200-300 км зазоры надо проверить]ftp://Все правильно , так и делай, только через 200-300 км зазоры надо проверить[/ftp] Да и незабудте подтянуть голову. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
GreenMile Опубліковано: 7 вересня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 7 вересня 2010 Только помните, что голову надо подтягивать ДО регулировки клапанов Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість Стах Опубліковано: 10 вересня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 10 вересня 2010 "Зазоры между торцами наконечников рег. болтов коромысел и стержней клапанов должны быть для ВПУСКНОГО И ВЫПУСКНОГО клапанов 0.15мм. При достижении нормального теплового режима на работающем двигателе зазоры станут нормальными- 0.2мм"Москва Третий рим 1995. Умняшкин, Кондрашкин, Урманчеев. Автомобили ИЖ 21251, 2715-01,27151-01 На 408 действительно 0.15 и 0.2. При работе идеальный зазор - 0. А вот на горячем двигателе действительно 0,2 мм. Парадокс? При работе алюминиевая головка нагрета до 100 град, а вот клапан, заходящий в камеру сгорания - свыше 1000 град. И тогда клапан, расширяясь, выбирает зазор. А вот на горячем неработающем двигателе температура и клапана и алюминия головки одинаковая до 100 град, а при такой температуре алюминий корпуса головки расширяется больше, чем стальной клапан, увеличивая зазор до 0,2 мм. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
