Москвич 2140 1.8i
DAHAKA
чёт я не подумал о том что и правда ведь могут спереть)) хоть и сигналка есть.
А шо в нем такого??? Прям таки дефицит... если б это был роной инжекторный коллектор...
У тебя бензобак с тазика? А смысл городить такую конструкцию с бензонасосом? Есть же готовое заводское решение. Для инжекторной классики. Или дорого стоит? А вот на пластиковых хомутах я не стал бы крепить. Они при минусовых температурах лопаются на ура. Лучше уж взять обычные хомуты металлические.
так я и буду на металических крепить.
да, бак От тазика, ты говориш о готовом варианте бензобака от инжекторной 7ки там бак другой савсем, на разборке за него ломят 1000вместе с потрохами.
Херасе! Тогда конечно отпадает такой вариант. Боюсь представить, сколько новый стоит...
куплена жижа для мытья двигателя,-37грн
разрекламированная нашим одноклубником.
ДТОЖ,-28грн
корпус воздушного фильтра-80грн
и фильтр к нему-32грн
+ фильтр тонкой очистки топлива.-25грн
для полного счастья остаются форсунки, ВВ провода, и лямбда.
А половинки корпуса фильтра на винтиках/саморезах стыкуються?
PS Лямбда сука дорогая :)
да какая же она дорогая)) во ДМРВ 500грн это я понимаю)) да и форсунки 700грн простенькие.
корпус скрепляется болтами, в комплекте их небыло((
Заказал себе комплект шпилек удлинённых на 20мм по 10грн за штуку. сталь вроде то что нужно.
и отдал аллюминиевую плиту переходную под инж что бы сделали ей "скос"и шлифанули плоскость, к концу недели должны отдать.
плиту через проходную проносил под курткой)) она такая длинная получилась что мне пришлось её в штаны засунуть )) на улице -10 а я железяку себе к "хозяйству" в гости засунул)) так и весит 7кг, такого я ещё не проносил)) и гравное серьёзный такой с умным озабоченым лицом показал пропуск и пошол дальше)) еле допёр её до МЕХЦЕХА)) думал всё отдавлю и отморожу)) фрезеровщик как увидел откуда я её доставал засмеялся)
Челябинские мужики настолько суровы что даже в 10 градусный мороз носят тяжести на своем хозяйстве)) кстати выплыл вопрос,чем придерживал чтоб не выпала?неужели хозяйство поселил в районе 1го цилиндра?)
ну шутки шутками а поздравления прийми,дело не стоит на месте)
кстати диски прикрутил,правда колеса спускают почемуто,позже резину возьму и разберусь с пропусками.скоро выкину фотки,и арки сзади немного затирает.
Что там у тебя еще новенького?
Ато на форуме не часто может чего прозивал?
Забрал свои шпильки удлинённые 55мм под мои R16 так сказать для подбора проставочек
для меня сделали по 10грн. накатку заказал чуть "плотнее" родная 14.25 а мои 14.4+ -0.1 что бы вдруг она не провернулась в ступице и в полуоси. 5f473440a18d.jpg\шт.
С будущим выхлопом я определился: Сток паук-штаны с переходом на 51мм +гофра+резонатор+банка СААБ 9000 2.3
ea260f415597.jpg,
Брал всю инфу тут ТИХИЙ ВЫХЛОП
итого пока мне это выльется
банка Saab 9000 - (на Ф-60мм) 480грн
резонатор плоский(фото нет на Ф-51мм)) 180грн
Гофра гдето (Ф- 51мм) 70грн
Штаный новые купить нужно.
Труба (Ф-51мм) ну грн200грн
+ крепёрные элементы
вот и фото резонатора
прямоточный, диаметр 51мм (вход - выход)
банка из нержа, трубы алюминизированные
длинна 40 см
ширина широкой части 15 см
ширина узкой части 10 см
цена: 185 грн
сейчас пришол с гоража, мерял свои R16 БОМБА! смотрится отлично, но профиль резины сзади 215\40 спереди 205\45
как люди передвигаются на такой резине ужас)) смотреть страшно) буду брать 205\60 все 4шт.!
на перёд нужны будут проставочки гдето 8-10мм цепляет верхний рычаг и пыльник рулевого пальца.
так же замерял сколько нужно брать трубы для выхлопа, получилось 2м,
на следующей неделе должны приехать форсунки, и может быть уже и выхлоп.
ищу резину лето R16\205\60или 55
заказал себе выхлоп, на следующей неделе поедет комне.
1.Банка СААБ 9000 (60мм) - 480
2. Резонатор плоский (51мм) -185
3. Гофра 51мм (100мм) -100
4. переход с 51мм х 60мм -35
5. труба 51мм -2м -185грн
6. Соеденительное "яблоко"51мм -35
1020грн
так же примерно на следующей неделе будут форсунки по 155грн\шт)) у меня на рынке они по 220 :lol:
Гдушитель будет на штатном месте или в конце выпуска? Колено над мостом гнуть будешь али как?
глушак будет на штатном месте, подвешиватся всё это будет скорее всего на Зубильных резинках. штаны через гофру приварены к резонатору, затем соеденительное яблоко и глушак.
колено попробую согнуть базив трубу песком и грея её керосинорезом, или нарезая болгаркой прорези подгинать и сваривать швы. обращусь к кулибину знакомому, у него и варить буду, я на полуавтомат ещё не раскошелился)
Обрати внимание на газелевские крепления глушителя. Для зубильных нужны ихние же специальные крючки, которые отдельно не продаются - разве что со старых глушителей срезать (я так и делал). А газелевские просто с круглыми отверстиями под болт (арматуру) - удобнее гораздо. И сама конструкция мне понравилась.
Гість
