Москвич 2140 1.8i
DAHAKA
Я был уверен что вес противовесов рассчитывается относительно веса шатунов и поршней.
нет колено облегчатся не будет... невижу в этом никакова смысла. на мотор есть уже всё кроме: радиатор 2108, Геннадия на 100А и сцепы Люк. Сегодня отправил свои диски в г. Черновцы,)) на следующей неделе должны быть у меня R16
Какого гену на 100 ставить будешь? с доработками?без?
Да есть вроде ВАЗовский но он не оригенал и на него нет запчастей вообще, так что думаю будет 90А.
Радиатор лучше таврический, спорт
а разница в чём? мил человек ты меня сразу направь в нужное русло чтоб я купил что надо)
Да вроде тавричка по размеру как раз в наш проем влазит хорошо + спортивный лучше теплоотод. такой Санек себе на двуху поставил
Сегодня я преобрёл:
сцепу LUK (корзина, диск сцепления, и выжимной взял с упорным подшипником+ видка ВАЗ) -540грн
Впускной коллектор Ford Sierra 2.0 с топливной рампой- 110грн :D :D :D коментариии лишние)
Трубка медная Ф8мм -4.5м (подача)
Трубка медная Ф6мм -4.5м (обратка)
сеогня же мне отбалансировали коленвал, маховик, корзину и шкив, работа заняла 4 часа, поликлиновый шкив не балансировали он идеален)-230грн
(дисбаланс коленвала был около 86грамм, маховика 61 грамм, карзина LUK около 30 грамм вот вам и заводы AZLK)
так же я был реально удивлён тем что обнаружил точку где можно купить любой металл на любой вкус, там я себе уже присмотрел бронзу БРАЖ (знающие поймут)и Аллюминиевую плиту под переходник на фордо коллектор, выбор оболденный, есть всё что хочеш, любой цветмет в любых балванках) будем барыжить)
В этом месяце постараюсь собрать двигло, а в марте уже впрыск.( так же было найдено Январь 7.2 с проводкой под ВАЗ 2107 за 1200грн)
фотки постараюсь завтра сделать.
Сегодня я преобрёл:
Дим а ты на 7,2 собрался делать? а есть кто откатает, или в Павлоград поедеш к Игорька товаришю?
а я тоже забыл спросить про этот материал :-). Дима , уточни про в95, желательно В95т если такой они найдут. И размеры болванок.
Это бронза?
Балансировка: Коленвал, маховик, корзина. И коллектор Ford Sierra
теперь все дисбалансы в рамках норм.
Дисбаланс коленвала был 86грамм
маховика 61грамм
и корзины гдето 30 грамм
На последней фото видны два штуцера смотрящие друг на друга, кадый из них соеденён с двумя каналами сквозным ми отверстиями, что это за штуцеры, для чего они и что с ними нужно будет делать?
DAHAKA почему именно LUK, на чем основывался выбор?
Основывался на отзывах людей, выбор был между LUK и Valeo
Почти всё готово для сборки мотора, по крайней мере для "низа" уже всё есть, нужно только пробки с коленвала вывернуть и вычестить каналы и можно собирать.
для всех грядущих работ набрал инструмента который пригодится и в будущем. (может буду УЗАМы делать на районе)
Вообщем я пощитал что мне и 80А вполне хватит, меньше бензина жрать будет зато) если 100А поставлю нагрузка будет ощутимее для двигателя.
Подушки двигателя ВАЗ классика, буду переделывать лапы под ихние подушки ибо хороших родных на рынке больше не осталось.
натяжной ролик Волга 406й двиг, будем мутить под генератор,
Динамометрически ключ… звял ДОРОГОЙ ну не верю я китайским с гнущейся ручкой)
Рассухариватель клапанов взял и для снятой головы, рычажный уже есть
Специалбная хрень для обжимания поршневых колец при сборке двигателя.
какаято супер паста для притирки)
войлочный "круг" на дрель для полировки КС и поршней
Шпильковёрт пригодится полюбому
и нашол развёртку 21-23мм под ВГ шатуна
ещё закажу токорю всевозможные наставочки, обоймочки и оправки, для сборки двига.
и набор "выкруток" взял для пробок поленвала
так же куплено ДПКВ, ДФ, и РДТ всё от ВАЗ
Отдельное спасибо "sergei2010" за помощь добрым словом!
А чей генератор?
ВАЗ 2112
Дроссель 54мм и алюминиевая плита
Забрал с почты лёгкий б\у дроссель -250грн (взял у Sergei 2010) -состояние ОТЛИЧНОЕ!
поехал на спец рынок на точку где договорился про плиту алюминиевую, подхожу и вижу что моя плита которая была забита за мной порезана! я чуть не наорал на продавца) взял у него рулетку и О чудо оказалось что кусочек который от неё отпилили какраз мне был лишний)
и остался кусок именно того размера как мне нужно, повезло мне. теперь её нужно отдать на фрезировку плоскости под угол а там я уже сам с ней разберусь. (420х125х30) вес 4.5кг х 60грн(1кг алюминия)=270грн.
У них есть ещё одна большая плита шириной чуть больше 40см(то что нам нужно по длинне) и высотой гдето 1.5м
хватит гдето на 12переходных плит.
http://s3.images.dri...6c517-large.jpg
http://s3.images.dri...07f2f-large.jpg
Ваще то Валео ЛУШЧЕ. Но люк тоже ничего!
да, вот только даже в России его очень сложно найти на уфу... на реногоры есть...
Сегодня забрал с почты свои R16 с резиной. Оказалось что один диск вареный, вообщем цену мне скинули, и забрал я их за 2300грн с 2мя балонами почти новенькими и 2 балона в 0)) завтра выложу фотки свего этого чуда) цифровик замёрз и отказался включатся.
а диски вотети http://moskvich.net/topic/6282-продаю-москвич-2140-д-в-отличном-состоянии/
DAHAKA, у тебя блок без боковой крышки?Я ее на фотке не видел.На такие блоки гильзы ставятся без медных прокладок.Не допусти ошибки при сборке.Желаю удачи.
да без боковой, но старые гильзы которые я извлёк были с медными кольцами. Спасибо за беспокойство.
да кто вам такой глупость сказал??!!!
не морочьте людям голову!!!
Гість
