Tolik2402 Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Здравствуйте уважаемые мосвичеводы, возник такой вопрос. Двиг 1500см.куб. пробег около50000км. Масло минералка. Кто делал раскоксовку поршневых колец, чем и как посоветуйте пожалуйста Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Тимоха Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 залей 98го бенза и хорошо дай машине люлей... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Tolik2402 Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 [T_I_M_M_Y] писал(а): залей 98го бенза и хорошо дай машине люлей... думаешь поможет? потом поршня и клапана буду искать далеко-далеко (шутка) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Тимоха Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Tolik2402 писал(а): [T_I_M_M_Y] писал(а): залей 98го бенза и хорошо дай машине люлей... думаешь поможет? потом поршня и клапана буду искать далеко-далеко (шутка) я ж не говорю постоянно на нем ездить...литров пяток залей.. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
GreenMile Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Покупаешь раскоксовыватель, выкручиваешь свечи, заливаешь его в цилиндры и оставоляшь на ночь. На след день ставишь свечи на место и даешь двигу поработать на высоких оборотах, с динамической нагрузкой, лучше выехать на трассу и повваливать тысяч до 5 оборотов. Потом замеряешь компрессию, убеждаешься что не помогло, повторяешь штуку с раскоксовывателем опять на ночь, оно снова не помогает и тогда меняешь поломаные и залипшие кольца на новые хорошие. Но для начала я бы рекомендовал замерять компрессию на сухую, потом с маслом, может оказаться что виноваты не кольца, а клапана. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
motorist Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Tolik2402 писал(а): Здравствуйте уважаемые мосвичеводы, возник такой вопрос. Двиг 1500см.куб. пробег около50000км. Масло минералка. Кто делал раскоксовку поршневых колец, чем и как посоветуйте пожалуйста А вчем трабл? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Tolik2402 Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 eX-Driver писал(а): Tolik2402 писал(а): Здравствуйте уважаемые мосвичеводы, возник такой вопрос. Двиг 1500см.куб. пробег около50000км. Масло минералка. Кто делал раскоксовку поршневых колец, чем и как посоветуйте пожалуйста А вчем трабл? начали в салон выхлопные газы попадать. Отвод их шлангом из сапуна под низ решил проблему но это не выход. Предполагаю шо закоксовались кольца в том числе и маслосьемные, это как вариант. Потом замена колпачков на клапанах, но это будет делаться в капремонт двигателя. Неохота голову снимать тем более что двиг масло кушает не особо. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
motorist Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 GreenMile писал(а): Покупаешь раскоксовыватель, выкручиваешь свечи, заливаешь его в цилиндры и оставоляшь на ночь. На след день ставишь свечи на место и даешь двигу поработать на высоких оборотах, с динамической нагрузкой, лучше выехать на трассу и повваливать тысяч до 5 оборотов. Потом замеряешь компрессию, убеждаешься что не помогло, повторяешь штуку с раскоксовывателем опять на ночь, оно снова не помогает и тогда меняешь поломаные и залипшие кольца на новые хорошие. Но для начала я бы рекомендовал замерять компрессию на сухую, потом с маслом, может оказаться что виноваты не кольца, а клапана. А масло после этого нужно менять? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
GreenMile Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 eX-Driver писал(а): GreenMile писал(а): Покупаешь раскоксовыватель, выкручиваешь свечи, заливаешь его в цилиндры и оставоляшь на ночь. На след день ставишь свечи на место и даешь двигу поработать на высоких оборотах, с динамической нагрузкой, лучше выехать на трассу и повваливать тысяч до 5 оборотов. Потом замеряешь компрессию, убеждаешься что не помогло, повторяешь штуку с раскоксовывателем опять на ночь, оно снова не помогает и тогда меняешь поломаные и залипшие кольца на новые хорошие. Но для начала я бы рекомендовал замерять компрессию на сухую, потом с маслом, может оказаться что виноваты не кольца, а клапана. А масло после этого нужно менять?Не нужно, 80 грамм раскоксовывателя (если все они стекут в поддон) в 5 л литрах масла это капля в море. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
motorist Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Грин, спасибо! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
kylibin Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 лучше возьми ВИНС для очистки инжекторов только не все цилиндры сразу, а по очереди а то пленку смоеш не провернеш стартер Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Tolik2402 Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 kylibin писал(а): лучше возьми ВИНС для очистки инжекторовтолько не все цилиндры сразу, а по очередиа то пленку смоеш не провернеш стартер и по сколько ее лить? согласно инструкции к ней? оставлять на ночь или меньше? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Алексеевич. Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Есть такая отличная вещь для раскоксовки. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
motorist Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 А что жидкость там?Керосин? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Алексеевич. Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Состав защищён патентом. Можно залезть на их сайт www.lavr.ru Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
GreenMile Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 s100por писал(а): Состав защищён патентом. Патентом можно защитить все что угодно, ты лично сам можешь получить патент на колесо (ага, обычное, круглое) в течении нескольких месяцев. Дальше продолжать чего стоят патенты и спекуляция на "у нас же патент!!!!1111"? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Алексеевич. Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Ну я тоже на глазок не могу определить состав. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Tolik2402 Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 s100por писал(а): Есть такая отличная вещь для раскоксовки. на форуме ТАЗоводов его не хвалят совсем говорят кака была как есть. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
kylibin Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 <span style="color: #FF0000">лучше возьми ВИНС для очистки инжекторов только не все цилиндры сразу, а по очереди а то пленку смоеш не провернеш стартер</span> 1 цилиндр 1 шприц на 10 кубиков часа на 3-4 главное чтобы цилиндр был строго вертикально есть новая фишка 3 дня как сделал на своей с помощью обычной дистилированой воды результат чесно ОХ..НЕЛ на холодную без подсоса в -5 шепчет сегодня чистили Ланос (двигло опель) камера и клапана после как яйца у кота Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Nikanor Опубліковано: 29 серпня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 29 серпня 2012 Так и не понятно , есть какой толк для москвичевского движка 412 от Винса? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 29 серпня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 29 серпня 2012 вот Лавр продают в Украине Днепр http://avtomaslo.dp.ua/index.php?categoryID=288&brand=305 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Jmeka Опубліковано: 29 серпня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 29 серпня 2012 А кто-то пользовался? помогает? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Yurok Опубліковано: 29 серпня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 29 серпня 2012 Я пользовался ХАДОвским Антикоксом. Компрессия в цилиндрах поднялась где-то на 0,5-0,8 единиц. Расчитывать, что компрессия благодаря раскоксовке колец вырастет более чем на 1-2 единички, не стоит. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Nikanor Опубліковано: 29 серпня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 29 серпня 2012 Я купил Римет-50мл по цилиндрам уже залил.Жду как пройдет час и потом нужно вычмыхать содержимое,а масло заменить.Запах керосина осветительного.Наверное масло не стоит заменять в двигателе? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 29 серпня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 29 серпня 2012 после любой раскоксовки масло менять придется т.к. весь джамур куда попадает - правильно в моторное масло Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
