Провал оборотов
Гість shaman
если с вытянутым подсосом проблема уходит (потому что ты прикрыл частично воздушный поток через первую камеру), то покопай еще на предмет, что жиклеры на воздухе большие стоят или есть подсос лишнего воздуха. ну и как сказал Грин-миле - конечно работу ускорительного и еще я добавлю его согласование момента подачи топлива (возможно, что обратный клапан не держит).
ускоритель вступает в работу смомента касания педали. Брызгал бензином вокруг карба колоектора подсоса воздуха не обнаружил. Жиклери в первой камере 107 на 150 были 112 на 150 было лучше. Но помоему возд меньше не бывает. Если вы говорите что много воздуха. Распылитель ускорителя был 40 а поставил 50. Результат тотже.
Ярик карб у тебя Озон? так есть воздушные жиклеры на 140 если мне память не изменяет. попробуй поискать. а что не устраивало когда был т.ж. - 112 и в.ж. - 150?
Еасли на подсосе нету данной проблемы - копай в усорительный насос.
или уровень не в норме, или жиклёр или отверстия переходной системы забиты, или может быть на ХХ СО зажат настолько, что сцыканья ускорительного насоса нехватает для нормальной работы :)
сегодня поставил жиклеры родные 112 на 150 и 150 на 150 ускоритель 50 и самое главное отригулировал уровень по книге и ход поплавка. Прогрел и вроде нормально по льду срывается в буксы моментально но с подсосом как-то лучше вроде завтра на асфальте попробую.
Забыл добавить уровень топлива мастер выставлял.
всем привет)) такая проблема,вытягиваеш подсос обороты плавают и когда без подсоса нажимаеш на газ чучуть обороты тож плаваю? карб 2140
и когда едиш убираеш ногу с пидали оставляеш на передачи стреляет в глушитель
  • 4 тижні потому...
Стрельба в глушитель вызывается,как правило, системой зажигания. Если двигатель плохо работает на всех режимах - виноваты свечи.
