шумит мост
-vetal-
подскажите что может быть,когда я использую торможение двигаталем в мосту появляется какой то странный звук как будто что то трёт включаю нейтральною всё исчезает на ходу всё тихо задняя немножко подвивает.Что делать искать другой мост или так кататься?
Это так и было, или внезапно появилось? Если так и было и сильно не тревожит... то можно и так кататься.
этот мосик у меня пол года так было с самого начала только я им много не ездил пришлось его немножко перебрать вот с весны катаюсь и думаю что с ним делать или неделать.
Скорее всего это ненастроенный редуктор з.м., или в нем чегото меняли.... вобщем если шум сильно не беспокоит можно ничего и не делать.
На всяк случай нужно глянуть люфт на кардане, включить ручник и руками покрутить кардан туда сюда. Какой по цифрам должен быть не знаю, но если он большой то чтото невпорядке.
гайка хвостовика (фланец редуктора к которому карданный вал прикручивается) открутилась - подтянуть и застопорить.
А вообще это к скорому ремонту/регулировке редуктора.
Чем его ремонтировать/регулировать проще другой купить, имхо. А гайка это да, бывает.
Со своим редуктором я по такому пути пошел, решил отремонтировать. Дня три убил, подшипник морковки выпресовывал/запресовывал. На б/у редукторе шестерни по контактному пятну хрен настроиш... цена запчастей космос, и он все равно гудит. Проще пока этот умирает, начать подискивать другой на разборке. За пару часов перекинул и порядок.
завтра посмотрю сколько приблизительно должен быть пол оборота или менше?
Та не, пол оборота это сильно круто, около четверти, может меньше... точнее не скажу.
оценка по люфту это надо быть очень опытным...
сперва гайку подтянуть - 99 % этот шум уйдет, но в целом нужно регулировать...
А замена... есть гарантия, что б/у будет ходить?
найти можна проблема не большая поехал на чермет и выбирай искать весь мост или только редуктор как будет проще?только как не попасть на такой же ?
А вот здесь проблема, или нужно знать машину с которой он снят, или договариваться о возврате в случае чего.
не против, но если люфт в пол оборота....
  • 4 тижні потому...
у меня загудел,так я нашол на рынке пару новую.перебрал мастер,отрегулировал и через 2000 км загудел.нашол на рынке редуктор новый типа савдеп,цука опять загудел.регулировал раз 10 и нифига.отнёс всё оба к мастеру так он сказал что второй я нормально отрегулировал,просто мол ето уже запчасть не закаленний.пока сказал поменять масло и залить присадку,может вылечит.кто что скажет по етому поводу?
У меня гудел гудел - ездить можно было но напрягает... Неспешно нашел такой который не гудит (спасибо vic69tor) - пока наслаждаюсь только звуком мотора...
Так оно сцуко и есть. Хрен, кто тебе, что сделает. Выход один. Покупать-подбирать из б/у, куда рука человека не лезла. Если не прав, поправте. Я свой редуктор пешком на Дальний Восток отнесу, только нести не к кому. Я понял, что редуктор и тормоза/дисковые/ москвичевские ЭТО КАРМА ТАКАЯ. Только не говорите про нормально собрать-подобрать.
А что с дисковыми тормозами???
Текут однАкА. Третий раз за две недели разбираю. То Поршень тонкий, то манжета не такая как по стандарту и тд. Вот и говорю про карму. Это же смешно, но факт. Ставлю все новое в белых перчатках, как доХтор, но толку мало.
Нуно в обычных руковицах как слесарь, грАзь способствует уплотнению!  :)) .
Мне повезло с первого раза, собрал... забыл. А вот с мостом я мудохался долго, то прокладка потекла, потом сливная пробка обломалась когда затягивал, сальник правой полуоси только третий перестал потеть, гудит, но я както привык уже... а ручник, этож ваще жесть!...
Нуно в обычных руковицах как слесарь, грАзь способствует уплотнению!  :blush:) .
я б лучше 20 раз ручник зделал
Да ладно, можно редуктор и самому отрегулировать. Если до этого ни разу ещё не разбирался, то легко получится. Оставив прежний пакет регулировочных прокладок, поменять подшипники. Сейчас у меня стоит такой редуктор" заколдованный"- 3.9 передаточное. Иногда в диапазоне 50-80км\ч слышно отчётливо его работу, на нейтралке и торможение двигом- тишина. Но не гудит. Но чаще его не слышно вообще. Новые подшипники все поставил. Вот страничка из моего гаража, когда его инсталировал. http://moskvich.net/index.php/topic,8527.15.html Пост №27. Пробег уже 8000км. пока всё  :) .
У мну шумит при выжиме сцепления и накате, то есть без нагрузки. А так не шумит ни при какой скорости. Я так думаю подшипники хвостовика. Или нет?
