Стыки выхлопной 2109 в ИЖ-412
Сам давно юзаю. Впечатления по разборке только положительные. Только они в продаже самого разного качества. Я себе два поставил - сзади норм, а спереди сечет. Пробовал сферы менять местами - не помогает. Присмотрелся - а сама труба не безшовная, и сварной шов обработан очень грубо, соответственно, и конус при отштамповке в этом месте получился неудачный. Оттудова и сечет.
по этому перед тем как покупать нужно хорошенько обсмотреть со всех сторон качество изготовления.
Шнуровой асбест на кольцо и красный герметик сверху.
Держит железно.
А поначалу из 7ми стыков 4 секли жутко
У мну тоже такое стоит. Очень доволен.
Одна проблема - качество. У меня при разборке выпал средний чугунный вкладыш, ударился о дно смотровой ямы и раскололся на три части. Пришлось точить новый из стали.
Там вроде не чугун, а керамика какая-то.
Я тоже когда покупал несколько штамповок откинул - размеры были меньше. И кольцо уплотнительное с буртиком каким-то посередине - хотел сточить, но сначала решил проверить, может  и тка нормально будет держать. Поставил и так хорошо, не сечет. Попозже залезу, может подтянуть хомуты надо будет.
