Роутер ака маршрутизатор - нужна помощь в настройке
Вобщим такое дело, приобрел вот тута роутер, а вот заставить его работать что-то ну никак  :hi:
может кто что подскажет
а то он меня уже запарил  :heat:
что было:
адсл модем в режиме - роутер
ип - 192,168,1,1
+ свич
+ 4 пк
все работало
теперь убрал свич
вместо него поставил роутер
перевел модем в бридж
ип - 192,168,1,254
в роутере выставил PPPoE
логин
пасс
ип - 192,168,1,1
DHCP отключил
инет не работает
сам модем без роутера - инет работает  :fool:
зы :
на всех компах прописал
ип, маску, шлюз, днс
DHCP не нужно было отключать, а на всех компах поставить ловить IP и шлюз из сети, при присвоении IP будет и шлюз раздаваться. Это самый оптимальный вариант.
Еще такой нюанс, если на роутере есть NAT сервер, то шлюз меняется на IP роутера...
а смысл если у тебя модеме  роутер????
убери все айпи на компах и включи обратно DHCP
та не тянет он торренты
постоянно падает
пробовал не помогло  :hi:
Линксисы мы пару раз купили, продали клиентам, потом отвезли в сервис, и больше не покупаем, ты тоже там погоняй немного, и если ниче не получится верни его продавцу.
NAT есть - включен
на компах шлюз - 192,168,1,1
anatoly блин выставь ограничения на скорость в торентклиенте и не будет падать
и ограничить кол-во торрентов
и т.д.
это понятно, я так и делал
а смысл тогда иметь ОГО ультра (24 мбит) и качать на скорости 4 мбит ....
и т.д.
а так у тебя на 4 компа разходится  по 6 мбит
и к тому же установка другого роутера проблему не решит, модем всёравно на полной загрузке будет падать, поменяй модем и это может быть решит проблему
NAT есть - включен
Вот.... теперь нужно включить DHCP, скинуть IP на компах, и все это перезагрузить, чтоб DHCP раздал адреса, должно все работать.
После перезагрузки глянь что он раздал. Если не получится, выключи нахрен NAT, и снова все перезагрузи, если все раздает правильно, а инэт не будет работать... то какаято кака в настройках модем-роутер...
Роутер не рулит скорость, кто тянет, тому и отдает. Как говорится, кто первый встал, того и тапки... :hi:
я это знаю, вопрос в другом
всреднем если настроить через НАТ то будет поровну
NAT есть - включен
DHCP включал диапазон поставил 100-149
скидывал IP на компах,
на комп давал 192,168,1,100 ...
не помогло
а вот нат не пробывал выключать ....
та это понятно
но есть еще кол-во одновременных соединений - вот здесь имхо мопед и не справляется
Роутер не рулит скорость, кто тянет, тому и отдает. Как говорится, кто первый встал, того и тапки... :heat:
В смысле в этом Linksys-е такая фича не предусмотрена? Странно, даже в моем бюджетнейшем TP-Link это можно настроить.  :hi:
это тоже можно выставить в торрентклиенте
Не будет поровну, NAT это преобразование сетевых адресов, и все. Он дает преимущество если часто меняются адреса до него, при это внутри подсети ничего меняться не будет. А на скорость он не влияет  :hi:
Вот прикинь :heat: . У меня на Ubiquiti bullet даже такого нет  :hi:
Вот прикинь :D . У меня на Ubiquiti bullet даже такого нет  :fool:
Абыдна.  :D  У мну тоже поначалу небыло, а потом вышла новая прошивочка...  :heat:  Надо бы проверить, а вдруг и для твоего аппарата ужо есть!  :hi:
а теперь посмотри что ты купил  :D
http://www.linksysbycisco.com/EU/en/products/BEFSR81
у него ванпорт пропускает только 10мбит
и толку тебе от твоего ОГО вообще теперь никакого  :D
у него ванпорт пропускает 100 мбит
http://moskvich.net/index.php/topic,11199.msg314710.html#msg314710
Дня три назад обновлял, самого нужного нет, зато добавили AirView, типа спектр анализатор    :D
По теме вспомнил, а железяка перед настройкой ресетилась? Может там в какой нить вкладке security птичка ненужная стоит, типа раздавать нэт ограниченному числу IP или давать только определенным MAC...
Как выяснилось они разные были, с разной пропускной способностью
ресетил и не раз,
т.е. чего то там настроил - не работает , ресетнул и по новой настроил
ну и так не один раз
может действительно что-то где-то есть
а я его никак не вижу  :D
