Тупые вопросы по карбам
Солекс:
1. Как проверить работоспособность эмр?
2. Двиг заглушен, бенз в карбе по уровню, при снятой крышке и диафрагме
эмр должен ли подкапывать бензин из клапана или жиклёра эмр? (я так
пониаю что бенз будет подкапывать из жыклёра через гдс 1вой камеры)
3. Реально ли устранить зазор между заслонкой и корпусом 2ой камеры,
заменой заслонки на новую? (сотрел новые заслонки в продаже, мне
показалось они сделаны топором)
4. Как влияет неустранимый зазор 2ой камеры на работу карба? (носик унч
выведен только в 1вую камеру)
1. Проверить целостность мембраны и чтобы не был засорен жиклер
2. На заглушеном двиге ничего никуда капать не должно.
3. Зазор 2-й камеры устраняется регулировочным винтом. Мало того, если солекс с двойным носиком УН, то зазор во второй камере необходим.
4. Практически никак. Трогать зазор второй камеры имеет смысл только если есть проблемы с установкой холостого хода.
1. Не знаю. Аж самому интересно.
2. Будет.
3. Нет и не нужно, он должен быть в районе 0,1 мм. и тянуть воздух. Иначе придется сильно открывать заслонку 1 к на хх и с МД 1К будет лить бенз. Проверено. +сливается бенз носа ускорителя 2к.
4. см. п.3.
всё тот же солекс... ситуация следующая
разгоняюсь, перехожу на нейтралку еду накатом,
обороты двига падают где-то до 1400 и не опускаються ниже,
когда скорость значительно падает или машина полностью
останавливается то обороты хх опускаються до 800...
в чём причина такого поведения оборотов хх?
ну конечно...
та ещё такую - пожоще..., ну всмысле возвратную чтобы
заслонка первой камеры хорошо закрывалась
Обратка есть? Уровень проверял? С диффузоров не капает сразу после больших оборотов?
обратка есть, уровень в норме, с дифов после больших оборотов незнаю...
но хреново реагирует на винт качества, думаю из-за зазора второй камеры (он не устраняется) у меня обе трубки носика ун в 1ю камеру выведены, и когда на работающем двиге рукой вторую камеру закрываю то бенз подсасывает...
Так у тебя переобагащение на холостом на лицо, настраитвать - вперед и с песней.
