egor1979 Опубліковано: 13 травня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 13 травня 2011 Значит еду я вчера смотрю на датчик температуры а он медленно ноуверенно приближаеться к красной отметке,а вентилятор не включается.Остановился Открываю капот,откручиваю крышку бачка жидкостью и понимаю закипел.Думал полетел вентилятор-подключил напрямую 12 В работает...Открываю крышку предохранителей вижу сгоревший 4 предохранитель.Поменял только провернул ключ-сгорел.Опять поменял,опять только провернул-сгорел.Что это за болезнь и где оно может коротить? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 13 травня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 13 травня 2011 судя по всему гдет что-то коротит прям на корпус... нуна искать, искать и ещё раз искать. или поочерёдно отключать все потребители которые на нём висят. если будет и дальше гореть, то точно коротыш на корпус. хреновая болячка.... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 13 травня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 13 травня 2011 В ЧЯ разболтался именно тот контакт на №4;из-за отсутствия нормального контакта он еще больше грелся в итоге корпус и тело предохранителя теряли геометрические размеры и эл.моторчик не вкл, я проверял как пишет scor.p, а лечил снятием ЧЯ пропайкой всех соединений и модернизацией под флажковые предохранители. Теперь все нормально работает. Я доволен смотри мой гараж RedDragon или М214122 1,7 1995 г.в. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
kuzmasmu Опубліковано: 30 червня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 30 червня 2011 Была такая фигня и у меня. На одном предохранителе висят карлсон,сигналы,прикуриватель. В моем случае был прикуриватель (коротила подсветка) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
egor1979 Опубліковано: 1 липня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 1 липня 2011 Уже разобрался.Коротила масса, которая под печкоЙ заходит в салон. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
kuzmasmu Опубліковано: 1 липня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 1 липня 2011 И на что закорачивала масса? На массу? Посмотри внимательней. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
egor1979 Опубліковано: 2 липня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 2 липня 2011 Кстати,да...Но после того, как замотал иззолентой, все работает, и предохранитель не горит.Может то плюс был?Просто провод черный, вот я и расценил ,что это масса. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
