Горит четвертый предохранитель на азлк2141
Значит еду я вчера смотрю на датчик температуры а он медленно ноуверенно приближаеться к красной отметке,а вентилятор не включается.Остановился Открываю капот,откручиваю крышку бачка  жидкостью и понимаю закипел.Думал полетел вентилятор-подключил напрямую 12 В работает...Открываю крышку предохранителей вижу сгоревший 4 предохранитель.Поменял только провернул ключ-сгорел.Опять поменял,опять только провернул-сгорел.Что это за болезнь и где оно может коротить?
судя по всему гдет что-то коротит прям на корпус... нуна искать, искать и ещё раз искать.
или поочерёдно отключать все потребители которые на нём висят. если будет и дальше гореть, то точно коротыш на корпус.
хреновая болячка....
В ЧЯ разболтался именно тот контакт на №4;из-за отсутствия нормального контакта он еще больше грелся в итоге корпус и тело предохранителя теряли геометрические размеры и эл.моторчик не вкл,  я проверял как пишет scor.p, а лечил снятием ЧЯ пропайкой всех соединений и модернизацией под флажковые предохранители. Теперь все нормально работает. Я доволен смотри мой гараж RedDragon или М214122 1,7 1995 г.в.
Была такая фигня и у меня. На одном предохранителе висят карлсон,сигналы,прикуриватель. В моем случае был прикуриватель (коротила подсветка)
Уже разобрался.Коротила масса, которая под печкоЙ заходит в салон.
Кстати,да...Но после того, как замотал иззолентой, все работает, и предохранитель не горит.Может то плюс был?Просто провод черный, вот я и расценил ,что это масса.
