SVK_2140 Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 В пятницу после работы заеду на авторынок за мастикой и поищу ремкомплет. И как определить ливаковый ремкомплект иль нет, в какой он упаковке? и на че там смотреть. Бо новый пекарь пару недель назат стоил 160 гр и при том неоч похож на мой. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Bess Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Видел такого типа (как Пекар) бензонасос под маркой Вебер. Кто ставил? Что может сказать хорошего-плохого? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
silverBMW Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Я поставил себе ВЕБЕР! Пока что плохого не замечал ничего! Но нужно быть осторожно с выпускным штуцером, так как он запресован в корпус насоса, отламается, проблем много возникнет. Он похож на ПЕКАР, но дешевле. Я 2 месяца назад купил за 80грн. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SVK_2140 Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Седня прикупил такой вот ремкомплект за 45 гр. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SVK_2140 Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Ремкомплект оказался полнейшая х...я, хоть и говорили чло лучше ничего нет. Так что буду резать капот! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
GreenMile Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 И что в нем не так? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SVK_2140 Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 только нагревается двиг до 80-90 градусов на малых оборотах перестает качать. Коробка копеешная на 1-2 скорости оборотов много - насос кой как качает, дальше как мертвый. ЗАметилл такой трабл, зимой даже на холостых фильт был почти полный, а сечас даже на холодную больше половины не набирается. Карб 2105....20 задавленый 107-м жиклером шоб меньше жрал. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
GreenMile Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 А ты проверь в каком состоянии у тебя шланг, что идет с бака на магистраль под днищем Может у тебя он уже в негодность пришел, а ты на бензонасос пеняешь. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SVK_2140 Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Шланг в хорошом состоянии. Не так давно ставил волговский поплавок в бак так и фильтр откручивал чтоь посмотреть в каком состоянии, и топливопровод насосом продувал. Было все гуд. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість Jimmi_Neitron Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 соединения в топливной магистрали?воздух сосет!? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість alexeyX Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 SVK_2140 у тебя скорей всего трубка забилась что идёт под машиной Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
konevas Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Evgen писал(а): а как вам такая идея. если между бензонасосом и баком поставить бензонасос от печки жужика? мы убьем 2 зайцев.1. подкачать бензин, смочить пересохшие клапана можно будет из салона нажатием одной кнопки.так же писали, что жужовского не хватит - у него маленькая производительность. да, меньше, но и ее хватает. и поверте жужовская печка жрет бензин не хуже любого москвича и насоса хватает. У меня стоит ЗАЗовский электронасос уже несколько лет, проблемы бывают очень редко и его мощности хватает если даж на трассе тапку в пол, а по городу и подавно. По совету поставил поверх механизма ЗАЗо ЭБН резинку вырезаную из камеры велосипеда., теперь траблов нет Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
dima68 Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Наткнулся здесь = http://www.azlk-team.ru/forum/viewtopic.php?t=20104 на инфу по очень интересному бензонасосу для карбюраторный двигателей. 4 * * * 1 Насос топливный электрический 70 1 $34.36 Полное название: ATS Информация о фирме: Компания Autoteile Transfer Service (ATS) - является крупным поставщиком запасных частей к легковым и грузовым автомобилям на рынке. Головной офис которой находиться в Германии. Торговая марка ATS известна, как производитель автозапчастей и узлов для двигателя, ходовой, топливной и тормозной систем. Фирма так же сотрудничает в сфере предоставления продукции под своей маркой с известными Европейскими производителями. Торговая марка ATS зарекомендовала себя, как не дорогой производитель с очень высоким качеством производимой продукци Может кто из форумчан уже сталкивался в подобным бензонасосом, или с другими изделиями этой фирмы. По качеству, производительности и цене он нам подходит, да и всё таки это фирменная весч, а не насос от печки жужика. Может стоит заказать и попробовать? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
МишаняTKM Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 По ссылке выше - насос хороший, способ подключения не очень, да и на форуме есть профильная по ЭБН тема, где всё растолковано. Если по теме: тем кто не имеет вкладки к насосу или не внимательно читал напомню строки из Пекарова мануала: "Диапазон температур окружающего воздуха, при которых бензонасос обеспечивает бесперебойную подачу топлива в карбюратор, градС: от минус 40 до плюс 50"... ... "Срок службы насоса 4 года. Технический ресурс 150 тыс. км пробега автомобиля. В течение ресурса, по окончании гарантийного срока, допускается один раз произвести замену диафрагмы и клапанных узлов. Гарантийный срок хранения насоса - 12 месяцев с даты изготовления...." http://forum.moskvichtuning.ru/index.ph ... ntry388537 Актуальная информация о подделках http://www.tdpekar.ru/petrolpomps Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
