ROT "KOSMI4"
Molodoy27
прикольно покрасил....удачи в сборке...жаль на встрече в воскресение не был ...пообщались бы.....
На встрече не был, т.к. занимался с машиной...
А как и обещал еще фоточки...
И еще вопрос - на фотке красным отмечена на руле протертая насквозь часть медной окружности и на переключателе нет медного штырька - по этому не было сигнала в машине. Поставил новые переключатель и руль с люкса, а сигнала нет...
Подскажите, что может быть, где смотреть???
Можно проверять с двух сторн.... от сигналов или от руля... смотря в чем ты больше сомневаешься с того и начинай проверку... (из "инструмента нужна лампочко с проводками и кусок провода... можно и тестер)
- реле сигналов стоит возле радиатора справа... на него проводом подается "корпус"="минуз" от руля... просто проводком коротни эту клему реле на кузов... если сиграл есть - причина состороны руля...
если сигнала нет то причина в реле или в самих сигналах...
- проверь что на сигналы и это реле приходит надежно "+"
- на тубусе переключателей фар иповоротов отдельный провод для вкл сигнала.. проверь что на него при нажатии на чентр руля приходит "-"="корпус" (лампочкой или тестером)... если нет ищи причину их может быть две - лепесток на тубусе не контачит с круговым контактом на руле или подвижная центральная часть не дает контакта на "массу" при нажимании - проверь может просто не достает или собрано с перекосом, пружинки клинят и т.п.
там все совсем не сложно... просто нужно внимательно поискать...
:good:
P\S Предохранитель первым делом проверь, №3 на левом брызговике....
с него и начни, а то разберешь машину, :)) а дело было в предохранителе... :ninzya:
Рылся вчера в домашних архивах и нашел занимательное фото... Оказывается все уже было предрешено еще много лет назад...
Как ты трогательно прикоснулся к колесу! Будто говоришь ему:  -Подожди, я скоро выросту...-  :bud:
Кстати на счет сигнала... При определенном положении центральной кнопки на руле - бибикает... в общем нужно искать определенное положение... Эт наверное контакт плохой...
угадал! контакт с рулем и фигней что касается руля (контакт). Ну ты меня понял  :cap:
На выходных посмотрим.
Вчера целый день возился с машиной... Все по мелочи... Наконец-то все закончил с торпедой и рулем... Хотел восстановить надпись на решетке АЗЛК но не нашел еще способа как это сделать просто (пока в раздумьях)... А занимался покраской дисков и гаек и полировкой колпаков... Только дождь постоянно мешал... Поэтому только задние готовы... Вот что из этого вышло...
И еще вопрос - пронесся на скорости 70км/ч по лежачим полицаям - встряхнуло конкретно меня в салоне... Остановился, осмотрелся вроде все целое и даже на дисках вмятин никаких нет... Вобщем при осмотре внешнем все вроде бы в норме - но куда стоит обратить внимание??? Где нужно посмотреть в первую очередь может быть...
Заранее благодарен... :dolf:
Краска в баллончике потом сфоткаю... болты красил тоже (но предварительно на шлифовальном круге все грани тщательно от ржавчины прошлифовал, затем преобразователем ржавчины вскрыл)
А то что я пронесся по лежачим полицейским на большой скорости - НИЧЕГО СТРАШНОГО...
Вчера был в гараже... докрасил два передних диска и запаску... полазил, поглядел - ничего я себе не оторвал после полицаев... - вроде все на месте, ничего не случилось... Вот только нашел - с заднего правого колеса с внутренней стороны тормозная жидкость начала подтекать... нужно менять весь цилиндр или ремкомплект купить и поменять???
Андрюха Видел я твои тормозные рабочие цилиндры! И говорил что на долго их не хватит. Лучше поставить новые рабочие и на всякий случай сразу и на правое и на левое! И за одно посмотри шланги тормозные, при перегибе трещин по ним много? мож и их надо будет заменить! Тормоза это основное! С ними шутить нельзя!!!
И 70 км - это называешь большая скорость??????
Да там мог и 160 по полицейским проскочить и не только по лежачим! И ничего не будет с машинкой! Она создана чтоб по полицейским ездить!  :bye:  и ДАВИТЬ их!  :good:)
Бери Фенокс.
Подожди... а мои тебе подойдут? У меня ж оставались. Я тебе тогда предлагал. ты их не забирал???
а там что-то с отверстиями под трубки не подошли... нужно будет при более детальном рассмотрении глянуть...
А ну да. У меня под трубки старого образца. А у тебя наверно под новые как и на 41 и на жигулях! Значит как будешь брать целиндрики то смотри чтоб дали те что надо!
