Помогите разобраться с карбом
Стоит у меня дивный карбюратор, вроде как ДААЗ 2140....010. Проблема в седующем - у машины нет ХХ вообще. работает только на полном подсосе. Искал в инете этот карб, не нашел. Подскажите кто нибудь, где у него регулировка количества оборотов ХХ.
Проверь электроклапан. Ну подаётся ли на него 12в, а вообще рабочий ли он. А винт регулировки ХХ у тя похоже просто упорный.
Электроклапан - рабочий, снимаешь клемму - глохнет движок.
И что это за такой винт - упорный?
Винт количества у вас в левом углу, тот что со шлицом под отвёртку. Винт качества тот что справа внизу, тоже виден шлиц под отвёртку.
Закручиваете винт количества - 1, выкручиваете винт качества 2, пока не появятся холостые. Потом регулируете ХХ: выкручиваете качества до максимума оборотов, потом закручиваете его до уменьшения оборотов на 10% и в конце винтом количества поправляете обороты до нормальных.
У меня такой карб стоит чудный карб... Винт регулировки виден на рисунке слева посередине.
С холостым болго парился пока не заменил клапан на заглушку )) Будут вопросы пиши в личку или звони 80677219068
