Санёк Волков Опубліковано: 22 квітня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 22 квітня 2011 Отопление в гараже зимой-огромный +. Пробую приделать печку с москаля на батарею в коридоре чтобы она грела и в гараж(гараж на первом этаже).идея такова:тёплый воздух должен поступать в гараж. Прабла в том,что мотор на печке 12 вольт-а как сконструировать питание на него я очень далёк! Подсобите (прошу -очень просто и доходчиво,я действительно не шарю как с 220 вольт перейти на 12) Есть телики ,мафоны:а там есть трансы,вот как применить? Я в этом-0. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
GreenMile Опубліковано: 22 квітня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 22 квітня 2011 Понижающий трансформатор ватт на 150 + выпрямитель (диодный мост и электролитический конденсатор мощный), этого добра валом на любом радиорынке. Транс надо покупать с выходом на 8-9 В во вторичной обмотке, чтобы потом не городить стабилизатор, после выпрямления получишь на выходе 12-13В постоянных. Можно кстати просто на печку прикрутить вентилятор на 220В Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
GreenMile Опубліковано: 22 квітня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 22 квітня 2011 Вот и вся схема: Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Санёк Волков Опубліковано: 22 квітня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 22 квітня 2011 Интересно?потянет ли печка отопить 75м кубических?Температура этой зимой без подогрева была +1,+3градуса. На трансе с телика какие-то диоды стоят(довольно крупные). Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
jeka Опубліковано: 22 квітня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 22 квітня 2011 чет ниче не вкурил. гараж батарея в коридоре печка от москвича 12 вольт. что и гда ты хочешь нагревать? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Nimnul Опубліковано: 22 квітня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 22 квітня 2011 Чтоб с двенадцатью вольтами сильно голову не морочить, купи блок питания от старого АТешного компьютера, там желтый +12в, красный +5в, мощность около 50...70 Вт. На рынках у барахольщиков они гдето по 10 грн. К нему можно и автомафон подкидывать, чтоб аккому не садить... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Санёк Волков Опубліковано: 22 квітня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 22 квітня 2011 гараж через стенку.(тоесть стена общая) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
evgen564 Опубліковано: 23 квітня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 23 квітня 2011 А почему тема в "Юморе"?Где смеяться? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Tolik2402 Опубліковано: 23 квітня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 23 квітня 2011 что б не придумыват много взять трнсформатор 220/12 В. и подключить к двигателю печки. крутить он будет и без диодов. плюс схемы с трансформатором что в случае неисправности двигателя на 220В. как писали раньше печка не окажется под этим напряжением. 75кв.м. думаю не обогреет а если и нагреет чего-то то за продолжительный пероид времени. как вариант взять трансформатор от лампового телевизора и обмотки на накал ламп, которые по 6В. соединить последовательно будет 12В. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
