Прокладки под карбик?
Гість Poops
Подскажите какие там прокладочки должны стоять под карбик и колектор,начиная от колектора идет азбестовая с овалом внутри,потом ебонитовая толстая такая,и третья азбестовая с двумя колечками,так?ато на самом колекторе еще и бумажная оказалась зачемто
Так. Бумажная то самопал для экономии, чтоб не покупать паранитовую.
какой карбюратор?
под колектор с блоком 3 прокладки (одна сдваеная по центру канал ОЖ) с азбеста идут
Блин снял опять ГБЦ ,снял карбик,оказалось что плоскость поведена,а я то думаю че она последнее время странно себя ведет както,от сюда истина чем больше разбираешь тем больше находишь неисправностей. bm.gif
Карб солекс.
Можно её назад выгнуть. В прочной плите (можно типа эбонит) высверлить четыре отверстия под четыре болта под отверстия в основании карбюратора. (Если мешают переходные латунные втулки, сделать выемки под них или вынуть, используя проволоку соотв. диаметра) Притягивая основание карбика болтами к плите, выпрямить плоскость. Потом легко на шкурке прошлифовать.
Я так понял, что у Вас карб стал похож на краба на четырёх ножках, потому что был сильно притянут болтами к коллектору через толстую теплоизолирующую прокладку.
Теперь отсоедините нижнюю часть карба и притяните её болтами наоборот верхней частью к плите. Вот плоскость и выпрямится. Это реально, сам так делал.
Открутить от карбюратора нижнюю часть(где дросселя стоят) и её вверх тормашками прикрутить к впускному коллектору(вроде так я понял?)Сам так не пробовал,притирал с помощью точильного камня.
ну так ето пооткручивать старые шпильки нада,вкрутить другие,где такие взять только длинные?чет етот способ меня стремает,так как вообще можно наделать таких волн или еще куда хуже треснит!
сорри за может быть глупый вопрос, но... прокладка под карб на голый металл ставится или мож садится на шо то?...ну там графиткой мож промазать плоскость коллектора
Ничем не мажется, ставятся две паранитовые прокладки и все, они вжимаются и герметизируют.
