Mailz Опубліковано: 14 березня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 14 березня 2011 вроде все стоит нормально но мост сдвинут в право где-то на 2 см что можно сделать???? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Bammper Опубліковано: 14 березня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 14 березня 2011 А что ты сделал, что он так стал? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SashaWhite Опубліковано: 14 березня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 14 березня 2011 Замени втулки резиновые, походу замены увидишь что вырвана втулка в лонжероне там где серьга и зоодно самособой проверишь состояние лонжерона. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Mailz Опубліковано: 14 березня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 14 березня 2011 да вроде ниче ааа ресcоры менял но ставил их вроде как положено Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Mailz Опубліковано: 14 березня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 14 березня 2011 втулка была разбита я ее востановил т.е. поставил приварил но проблема не исчезла Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SashaWhite Опубліковано: 14 березня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 14 березня 2011 Серьги вертикально стоят? Про болта в рессоре не забыл? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Bammper Опубліковано: 14 березня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 14 березня 2011 Ну так а что тебе мешает открутить стремянки и подвинуть мост на 2см влево. Задние лонжероны случайно не переваривались? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Mailz Опубліковано: 14 березня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 14 березня 2011 Серьги вертикально стоят?нет.назад но не перекошеныПро болта в рессоре не забыл?нет не забыл Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
@rulja@ Опубліковано: 14 березня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 14 березня 2011 А сами рессоры ровные? Может их рихтовали и при рихтовке искривли. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Mailz Опубліковано: 14 березня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 14 березня 2011 Ну так а что тебе мешает открутить стремянки и подвинуть мост на 2см влево. Задние лонжероны случайно не переваривались? незнаю ток недавно купил но вроде нет.а как сдвинуть мост там же направляющее отверстие под рессору сдвинется.если что не правильно отвечаю сори машина у мня ента недавно ))) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Mailz Опубліковано: 14 березня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 14 березня 2011 А сами рессоры ровные? Может их рихтовали и при рихтовке искривли. одна была кривая так я ее ток поменял проблема не исчезла Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chaika Опубліковано: 14 березня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 14 березня 2011 у большинства москвичей эта проблема есть, причем с завода. Как решать хз. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Mailz Опубліковано: 14 березня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 14 березня 2011 у большинства москвичей эта проблема есть, причем с завода. Как решать хз. а проставки под диски продают какие нить не в курсе ??? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Mailz Опубліковано: 14 березня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 14 березня 2011 просто проблема в том что одно колесо стало на поворотах тереть об кузов Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Bammper Опубліковано: 14 березня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 14 березня 2011 А до замены рессор такое тоже было или нет? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Mailz Опубліковано: 14 березня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 14 березня 2011 А до замены рессор такое тоже было или нет? в нвчале не было,просто купил рессоры б.у. они окакзались хуже моих.потом поставил обратно что стояли и вроде все было норм а птом начало поттирать хотя я резину поставил 175 или 185 но трет то одно колесо и растояние от колеса до кузова с одной стороны где то 3-4см а с другой 0,5см Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Mailz Опубліковано: 14 березня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 14 березня 2011 лан пошел дальше ковыряться приду попозже Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Mailz Опубліковано: 14 березня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 14 березня 2011 кто что знает пишите проблема пока не устронена ((( Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Bammper Опубліковано: 14 березня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 14 березня 2011 Можно попробовать переставить рессоры задом-наперёд. То есть поставить их передними концами назад, и посмотреть не смещается ли в таком случае мост в другую сторону. Если смещается, то проблема только в рессорах. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Mailz Опубліковано: 14 березня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 14 березня 2011 Можно попробовать переставить рессоры задом-наперёд. То есть поставить их передними концами назад, и посмотреть не смещается ли в таком случае мост в другую сторону. Если смещается, то проблема только в рессорах. обе менять или ток какую нить одну Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
powerofwind Опубліковано: 14 березня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 14 березня 2011 Помоему тут проблема в серьгах.Они случайно не подогнуты?Потому что в ресорах есть центральный болт,который ложится головкой в отверстие чулка,и мост полюбому будет установлен ровно.Проблема либо в лонжеронах либо в серьгах. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Mailz Опубліковано: 14 березня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 14 березня 2011 Помоему тут проблема в серьгах.Они случайно не подогнуты?Потому что в ресорах есть центральный болт,который ложится головкой в отверстие чулка,и мост полюбому будет установлен ровно.Проблема либо в лонжеронах либо в серьгах. визуально все в норме,сам в шоке Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
powerofwind Опубліковано: 14 березня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 14 березня 2011 Мне кажется если внимательно присмотрется с зату на машину,то должно быть видно где смищение... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SANYOK Опубліковано: 14 березня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 14 березня 2011 А стремянки ровные?У меня тоже влево мост поведенный,уехал на стремянках.Очевидно были недотянуты.Скоро сам буду все разбирать. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Mailz Опубліковано: 14 березня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 14 березня 2011 А стремянки ровные?У меня тоже влево мост поведенный,уехал на стремянках.Очевидно были недотянуты.Скоро сам буду все разбирать. да все обтянуто Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
