Как отцентровать задний мост ПОМОГИТЕ
Mailz
лан буду искать какие нить проставки на колесо либо заказывать токарям :)
Вот у меня второй москвич уже, до этого был 412-й, так ни в одном из них не было такого, чтобы расстояние от колеса до арки одинаковое было с 2-х сторон, у первого смещение в одну сторону, у второго в другую, правда не на 2 см... чуток меньше. Лонжи ни в одном не варились, стремянки не болтались (все было в пределах разумного).
У меня тоже не вареный, а смещено вправо, эдак на 1 см, при полной загрузке защиту ест.
Как может рессора уехать в сторону? Там на мост крепление (не знаю как правильно, будет "крепление") наварено с центрующим отверстием, если даже и уедет, то на 3..4 мм, максимум. Вероятнее всего гнутая рессора, чисто для проверки можно развернуть обе рессоры задом наперед, не меняя местами, сместится в другую сторону-кривые, не сместится - кривой кузов/лонжероны. Может сами крепления косо наварены, нужно проверить паралельность плоскости креплений с осью моста.
Проставками лучше не играться, можно убить подшипники. Центр колеса как можно точнее должен совпадать с центром подшипника!! это важно, иначе менять их придется часто. Лучше переварить крепления на мосту... разбирать много, но это лучше.
У мене до рихтовки ресор все було ОК. Після того як одрихтував міст змістився вправо на 3-4 см. Вся проблема тільки в ресорах!!!
Смещено в право у меня на четырефарнике на 7 см!!! Левое колесо дыру ест в кузове, с нагрузкой на лежачих полицейских скрежет  и грохот, ресоры новые, совдеп пирожок, кузов не варен, полы родные лонжероны тоже, единственое сильное лобовое дтп было,  в правую сторону, но крыша вроде родная, буду переваривать крепления на мосту, и ставить 412-й мост вместе с заменой ресор -в новых уже 4 листа вылетело -лопаються на каждой ямке и совершенно дубовые,  только при тонне нагрузки слегка проседают и начинают амортизировать
  • 3 роки потому...
А вот сместить проблемное колесо проставкой, на 4-5 мм - плохая идея?
