сифон Опубліковано: 3 березня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 3 березня 2011 Может кто чё подскажет,простояла в гараже 4 дня. пришол заводить незаводится,искра есть и хорошая бенз поступает аком в норме.Пробывал даже быстрый запуск брызгнуть в карбюратор эфект тот же чуть хапает но незаведу никак. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
motorist Опубліковано: 3 березня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 3 березня 2011 Такая же трабла была и у меня, поменял свечи и завелся,и тебе рекомендую поменять. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Zazik Опубліковано: 3 березня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 3 березня 2011 Может кто чё подскажет,простояла в гараже 4 дня. пришол заводить незаводится,искра есть и хорошая бенз поступает аком в норме.Пробывал даже быстрый запуск брызгнуть в карбюратор эфект тот же чуть хапает но незаведу никак. какой карб стоит? и какая СЗ? а еще возьми и проверь свечи и замени провода.я в этот понедельник заводил около часа М412,который простоял с осени.я его завел,но вот провода в нем дерьмовые. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
сифон Опубліковано: 3 березня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 3 березня 2011 карб даазовский провода новые Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
сифон Опубліковано: 3 березня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 3 березня 2011 после того как стартёром покрутил выкручиваю свечи 4 3 2 мокрые а 1 сухая Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
motorist Опубліковано: 3 березня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 3 березня 2011 после того как стартёром покрутил выкручиваю свечи 4 3 2 мокрые а 1 сухая Позаливал пока маслал стартером,да ищё двиг под наклоном,вот и 4 3 2 мокрые. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Alexey Опубліковано: 3 березня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 3 березня 2011 Сцепление во впемя завода выжимал ? Но это нужно делать с самого начала запуска. Попробуй подзаряди аккумулятор, почисть свечи, сними воздушный фильтр (он может быть грязным или вогким) Вытяни подсос, выжми сцепление и пробуй заводить, будешь приятно удивлен... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
jew_zp.ua Опубліковано: 3 березня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 3 березня 2011 Если есть возможнеость не просто протри свечи насухо..... прокали на газовой печке например.... очисть тщательо металлической щеткой и в щелях шилом (иголкой).... если двигатель таки залил безуспешными пусками покрути его стартером без свечей - просушка, и стартеру так крутить легче.... еще раз проверь искру и работу карбюратора.... чтобы и не переливал и бензин давал.... бензонасос проверь.... свечи вкрути прямо горячими... на морозе не прогреет конечно но будут суше.... Чудес не бывает.... если все исправно 100% заведется.... Искать проблему нужно... и устранять! вот еще тему посмотри - там много полезного можно "накопать" http://moskvich.net/index.php/topic,10033.0.html Удачи! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
motorist Опубліковано: 3 березня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 3 березня 2011 Есть ищё такой прикол со свечами:в обычной среде свечи могут работать,давать искру шо коня завале,а вот когда вкручиваеш в двиг,под компрессией свечи уже не работают.Такчто так. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ZIL Опубліковано: 3 березня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 3 березня 2011 по поводу прокалки я не согласен , это неправильно , так как при прокалке как не странно могут появиться микротрещины и потом начинает бить искра не нуда куда нужно , ну а так то нужно провернуть без свечей чтоб бензин выгнать. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ZIL Опубліковано: 3 березня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 3 березня 2011 Есть ищё такой прикол со свечами:в обычной среде свечи могут работать,давать искру шо коня завале,а вот когда вкручиваеш в двиг,под компрессией свечи уже не работают.Такчто так. Если они до этого работали , то как раз это тот случай что появились микротрещены в изоляторе , и вообще менять нужно свечи если начали выпендриваться , а не пытаться их реанемировать, не тот это случай чтоб эксперементы ставить. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Вєталь_IF Опубліковано: 3 березня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 3 березня 2011 вмене-весна-літо-осінь заводиться без проблем.зимою постоїть тиждень два,заводиш троїть або не заводиться,хватає і глохне.просто поки стоїть свічки відсиріли від перепаду температур.дома стоїть комплект запасних,прихожу в гараж закручую ті шо привіз і вуаля з першого разу при вижатому щепленні без підсосу. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
jew_zp.ua Опубліковано: 3 березня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 3 березня 2011 по поводу прокалки я не согласен , это неправильно , так как при прокалке как не странно могут появиться микротрещины и потом начинает бить искра не нуда куда нужно , ну а так то нужно провернуть без свечей чтоб бензин выгнать. C точки зрения теории ты 100% прав - есть такая опасность..... а на практике когда у меня была 011, а я был молодой и красивый.... я свечи регулярно прокаливал (перед капремонтами когда уже масло мотор подъедал, я успел две капиталки "накатать") - тысячи 3-5 и на печку.... или если просто грязные... Ни разу трещины не возникли.... акуратненько... Только, парни, не набрасывайтесь - мотор чинить мол нужно и т.п. а не свечи на печке жарить.... разговор сейчас не об этом.... .....просто поки стоїть свічки відсиріли від перепаду температур.... вот и такое прокалка - лечит.... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Вєталь_IF Опубліковано: 3 березня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 3 березня 2011 мотор чинить мол нужно и т.п. а не свечи на печке жарить ну вмене мотор роблений покишо не жаліюсь) .....просто поки стоїть свічки відсиріли від перепаду температур.... вот и такое прокалка - лечит.... відсирівшим свічкам і просте сонце допомагає)а от залившимся - прокалка вміру. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
jew_zp.ua Опубліковано: 3 березня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 3 березня 2011 шановний, перепрошую, я не твоє авто мав на увазі.... попередив закиди в свою адресу, тим більше що того ВАЗ-011 я ще в кінці 90-х продав.... і просте сонце допомагає, а от залившимся - прокалка вміру. так то воно так.... але ж за вікном хурделиця.... не в Африці живемо (дякувати Б-гу - там зараз дуже неспокійно - "на майдані біля бані революція іде" ) ) а в центрі Европи.....ГЕ-ографічному. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Shurik Опубліковано: 3 березня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 3 березня 2011 На скільки я знаю, що якщо стоїть КСЗ,є іскра і бензин поступає, і свічки нормальні, то причиною того що не можна завести машину може бути згорівший конденсатор на трампльорі. Якщо він згорів то іскра буде мати жовтий вигляд, а якщо працює то синюватий. Якщо я помиляюсь, то поправте мене. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ИЖ 2715 Опубліковано: 3 березня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 3 березня 2011 Саме так може бути, або пізнє запалювання. Зараз еще іще одна штука, активно качаєш акселератором(газом) і починае схоплювати. Дивно але буває такий факт. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
jew_zp.ua Опубліковано: 3 березня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 3 березня 2011 Якщо вже мова про іскроутворювання.... додам що біда може бути і з резистором що стоїть на катушці або з дротом яким + на катушку подається.... під час работи стартера + на котушку подаеться додатково і через спеціальні контакти втягуючого реле повз резистор.... двигун може почати "хватать" та заводитись... а як припиняється робота стартера + на катушці від іншого дроту вже через резистор.... якщо там "зась" іскри нема - все глохне.... перевіряємо іскру під час роботи стартера - Є.... а взагалі то її і нема! і таке можливо... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
bogdan Опубліковано: 3 березня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 3 березня 2011 і за контакти не забуваємо Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
motorist Опубліковано: 3 березня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 3 березня 2011 Может у автора БСЗ? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ZIL Опубліковано: 3 березня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 3 березня 2011 jew_zp.ua пишет правильно , я и забыл про тот провод что идёт от стартера на катушку минуя сопротивленье , он как раз для запуска и это показует обычно когда движёк холодный, у меня такая фишка была при замене втягующей , правда на грузовом , стартером балалйку , а ручкой с пол оборота. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Вєталь_IF Опубліковано: 3 березня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 3 березня 2011 але ж за вікном хурделиця.... не в Африці живемо ну за вікном хурделиця не спорю,зранку -12 було,а вдень +5. в тіні не просохне зараз,а на сонці при + температурі сохне,вчора ставив)))і вода замерзша в банці розмерзаєповністю. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
jew_zp.ua Опубліковано: 4 березня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 4 березня 2011 Жарт не пройшов..... нажаль Все дуже серйозно..... , гумор вітається.... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
