перегрев насосв
Насос перестаёт качать бензин когда нагревается в чём может быть причина даже когда купил новый насос случилась таже проблема
Шток привода насоса отрегулирован правильно? Когда качать рукой - качает? Заправку менять пробывали?
Причина уже давно известная. сам с этим боролся долго и безрезультатно. ))  Тряпки, водичка и т.д. При нагреве коробит пластмассовые корпуса клапанов в бензонасосе. Купил на рынке полностью алюминиевые клапана, поставил и забыл об этой проблеме.
https://moskvichavtozapchast.com.ua/dvigatel/sistema-pitaniya/klapan-toplivnogo-nasosa-moskvich-412-pekar
Я б ещё обратку поставил бы.... немного помогает, пока едешь... А так-любой ЭБН для карбюратора.
11 час назад, Osjan сказал:
Може мій варіант чимось поможе PIERBURG 7.21772.50.0 на УЗАМ М2141:declare:
На самом деле вполне хороший вариант!
4 часа назад, vedcim сказал:
Пока даний "девайс" так сказати "тестується", екзаменуватися буде в жару, будемо надіятися на надійну і безперебійну роботу:)
P.S. Ранком завелась з половини оберта, на пекарі підкачував, бо могла не одразу завестись, наразі це плюс.
