Westly
Глохнет при нажатии газа
17 сообщений в этой теме
Подскажите по проблеме , Иж-412 , карбюратор к126н после того как подсос убираю , нажимаю газ чуть больше середины и двигатель почти глохнет (обороты примерно 1400-1500 больше не набирает ) что делал - чистил карбюратор , отрегулировал холостой ход,  уровень в поплавкой камере проверил, ставил другие  свечи,  другие провода , настраивал зажигание , ставил другую катушку , бывает проблема куда-то сама исчезает но на след. день снова появляется ,   если выдвинуть подсос то обороты набирает .
в чем может быть причина ?
У меня на жигулях была ЭКЗОТИЧЕСКАЯ поломка, которую я разгадал с помощью радиоприемника. :)
Машина работала на холостых шикарно, но при попытке надавить на газ - глохла.
Подсказка - газ в пол - ехала.
Я так километров 100 и ехал холостой/газ в пол /холостой
Оказалось перетерлась косичка в трамблере. Когда нажимаешь газ, вакуумный октан корректор оттягивает площадку с контактами и поворачивает ее относительно корпуса - косичка разрывается искра пропадает.
Если есть вакуумный опережитель зажигания  - попробуй отбросить шланг от карбюратора до трамблера.
1
9 часов назад, Westly сказал:
ПРоблема либо в ускорительном насосе (например забит канал, забит носик УН, залип клапан УН), либо в том, что жиклеры второй камеры подобраны не правильно (более мелкие чем должны быть, либо забиты и не пропускают нужное кол-во бензина).
Скажи, если нажимать плавно - мотор не глохнет?
2
1 час назад, veoramid сказал:
Спасибо, попробую
1 час назад, Сергей412 сказал:
Тоже самое,
не глохнет если подсос вытянуть,
Карбюратор чистил,жиклеры тоже,ускорительный пшикает но в момент как раз окончания струи и затыкается , из прокладки носика ун немного проходит бензин
9 минут назад, Westly сказал:
Так у тебя ГДС не работает
Вытаскиваешь подсос - повышаешь разрежение в малом диффузоре, оно начинает оттуда сильнее сосать смесь, обогащается и едет тогда
2
14 минуты назад, D.Vader сказал:
Из-за того что течет из прокладки ун такое может быть?
Только не пойму что бывает и нет такой проблемы но потом снова появляется ., карбюратор чистил , проверил все жиклеры и уровень
Еще из своего опыта.
Обыкновенный бензин с ANP - машина работает отлично.
Бензин со спиртом E95 - без подсоса не едет. Сначала ездил на подсосе. Потом поднял уровень в поплавковой камере. Потом вернул все назад и заправлялся на ANP 92.
1
10 минут назад, veoramid сказал:
Спасибо,  буду пробовать
4 часа назад, D.Vader сказал:
Если канал подачи топлива не забит (а он не забит, т.к. бенз сосет), то скорей всего малый уровень топлива в камере, либо 1 топл.жиклер не той величины (маленький)
Вопрос к автору, а малый диффузор 2 камеры правильно установлен? не задом наперед?
Какие большие диффузоры стоят в камерах? они местами не перепутаны?
1
24 минуты назад, Сергей412 сказал:
Спасибо,
 насчёт  уровня ,проверю как качает бензонасос, диффузоры правильные стоят
2 часа назад, Сергей412 сказал:
Уточните, а если трамблер возможно под 76 бензин, как он работает с 92 бензином ? Может  так влиять? Как можно отличить их?
1 час назад, Westly сказал:
Высокие технологии.
Насколько я знаю сейчас в продаже есть импортные трамблеры, которые скопированы с волговских. Характеристики волговского двигателя и москвичевского разные, поэтому "волговский" "не едет" (это из слов блогеров)
Характеристики грузиков, пружинок, состояние контактов... Это грусть.
Если взять "современный" трамблер для безконтактного зажигания, он может быть чуть не таким и тоже получится грусть.
Но при этом всем оно должно работать устойчиво. Может не очень оптимально, но устойчиво.
Карбюратор имеет несколько систем. "Нажатие" на газ можно разделять на быстрое и медленное.
Если на газ нажать быстро, то тут основная работа - ускорительный насос. Он должен лить в двигатель бензин до тех пор, пока двигатель не раскрутится.
Если нажимать на глаз плавно, то тут должны работать несколько систем по очереди. На закрытом дросселе - система холостого хода. Именно она настраивается винтами ( и жиклером холостого хода). Дальше начинают работать переходная система первой камеры, потом плавно выходим на работу главной дозирующей системы первой камеры, потом на переходную систему второй камеры и далее главная дозирующая второй камеры и в конце эконостат.
В первом случае нужно смотреть на носик, ускорительный насос, как он пырскает бензин.
Во втором случае на жиклеры и плоскости и прокладки и прилегание валов дросселя в карбюраторе. Любой подсос воздуха между частями карбюратора может сбить работу того или иного канала, который отвечает за тот или иной режим работы карбюратора и можем получить обеднение смеси, не тянущий двигатель, стрельбу в карбюратор и голохнущий двигатель.
При этом на работу двигателя одновременно влияют система зажигания и клапана.
Есть мнение, что "провода без сопротивления улучшают искру". Они увеличивают силу искры. Однако этим они уменьшают время горения. А это влияет на плохой поджиг смеси при обеднении.
1
13 часа назад, Westly сказал:
Может и влияет, но это не твой случай. Тебе надо смотреть карбюратор. Если вдруг сам не справишься - можешь прислать  мне. Гляну что по карбу, попробую настроить.
1
А скажите еще, как дела с эмульсионными трубками обстоят? они на месте? не забиты?
1
Эмульсионные трубки есть, нормальные, единственное что смущает что из под ускорительного насоса , точнее его носика  при нажатии на газ , идет струя и также часть бензина просачивается через его прокладку, (вырезал из резины бензостойкой но все также )   манжета ускорительного заменена.
А как ускорительный регулировать? Там где с манжетой заподлицо , а вторую гайку перед включением второй камеры?
если вы еще не регулировали эти гайки - то и не стоит. там с завода все выставлено.
Но на всяк случай, шток ускорительного насоса по высоте регулируется. Хотите чтоб меньше струя брызгала - делайте подлиннее шток, чтоб больше пшикала - покороче делайте.
касаемо штока экономайзера, то там надо чтоб нижняя и средняя часть карбюратора были соединены. Далее открываете дроссельные заслонки  и ищете положение когда вторая заслонка будет открыта примерно процентов на 60-70 своих возможностей. Это то положение, когда шток экономайзера должен нажимать на клапан подачи топлива. Если он не доходит до клапана - то подкручиваете, если нажимает раньше на клапан - то откручиваете.
На самом деле - эта операция проводится крайне редко, т.к. на заводе все выставлено
В 03.06.2021 в 09:43, veoramid сказал:
У меня такая же проблема была.. прям удивился, что с педалью в пол едет - а при плавном нажатии глохнет.. благо лето было, удалось быстро разобраться на эстакаде..
