вибрация после отпускания газа 2140
Iluha
Подскажите проблему москвич 2140 на скорости 85 - 90 км при отпускание педали газа появляется вибрация если потом продолжать разгонятся она пропадает и когда отпускаешь газ и начинаешь замедлятся появляется вибрация после 70км она пропадает не зависимо включиная скорость или нет что это может быть?
Если КПП родная, то возможно разбита втулка хвостовика.
А если ВАЗ пятиступка? Тоже недавно такая проблема появилась.
  "В 30.03.2021 в 19:05, D.mon сказав:"
Expand
Помнится Вы недавно ее устанавливали? И если верно помню то резался и варился кардан в гаражных условиях. Один миллиметр в сторону или на изгиб и биение огромное! Я ставил машину на козлы, врубал четвертую и "ехал", на наибольшей вибрации подпирал педаль газа молотком (лучше делать вдвоем), лез под машину и подносил мел к кардану, глушу, смотрю где риска и на против нее привариваю гайку, и так раза пять (с одной стороны наварил много). Таких заходов было два (осенью и на этих выходных), с каждым разом все лучше, но вибрация полностью не прошла! Втулки нормально разбиты!!! Возможно на этих выходных процедуру еще раз повторю, но если не поможет - куплю еще один кардан (а к нему еще и крестовины покупать придется), но чувствую и КПП снимать надо, а нет ни возможности, ни желания.
Вот как раз миллиметра влево и вправо биений там нет, в центрах по индикатору все проверено. Максимум десятка есть биение, на заводских карданах бывает гораздо больше. Но мой вопрос совсем про другую машину, про котофея моего. Все было хорошо, но в один прекрасный момент на скорости 100  скидываюсь на нейтралку и чувствую мелкую вибрацию... При разгоне ее нет на любой скорости, только хорошо прогретая трансмиссия и нейтралка на скорости 90+. Кардан не люфтит, делался не так давно, балансирвался... С ямы смотрел, ничего не нашел, люфтов нигде нет.
У меня на машине была вибрация от резины. Тоже при наборе скорости до 90 км/ч её небыло слышно. Только отпускал газ,она сразу же проявлялась и ощущалась. Как только скорость опускалась до 60 км/ч , вибрация пропадала. Что я только не делал. Потом поменял диски с резиной на зимние ( от Мазды 185/65/14 ) ,вибрация полностью исчезла.
Так что вибрация может быть от чего угодно.
Ещё гайку хвостовика заднего моста проверить если отпустилась может быть похожая ситуация.
  "В 02.04.2021 в 06:41, Alex_Dp сказав:"
Expand
Тогда хвостовик люфтить наверное должен?
  "В 02.04.2021 в 19:29, D.mon сказав:"
Expand
Должен.
