Гильзы просажены на 0.15-0.20
Semen. Simonov
Ребят  у меня на 331 блоке гильзы просажены на 0.15-0.20,уже 2 прокладка прогарает не проехав и 50 км, ну оно и понятно. Я такую технику купил, возможности снять и выставить гильзы по ряду причин на данный момент нет, хотя дело плевое при других обстоятельствах.
Вопрос :как думаете если поставить две прокладки на сколько хватит, и будет ли вообще толк?
  "В 24.03.2021 в 22:21, Semen. Simonov сказав:"
Expand
Не поможет. Я как то было дело менял эти кольца не вынемая мотор с машины,это гемор еще тот, но эта процедура выполнима.Главное,что бы гильзы согласились выйти с блока.Если верить твоим цифрам,то тебе нужно купить кольца 0.6мм минимум.
Решения полумеры есть и все они ведут к разбору мотора. Так назревает вопрос... а не проще вытащить, сделать нормально один раз с заменой расходников чем лазить 27 раз и делать всё неудобно и надрывая задницу?
  • Upvote 3
вятащить гильзу не составит труда если есть токарь с ровными руками.
там делов то на пол часа.
выточить ляпуху толшиной милиметров 20-25
с проточкой с двух сторон. 88.5 и 81.5
торцы обрезать и в центре отверстсие под резьбу диаметром не меньше 10-12 мм. вкручиваем шпильку по длиннеееее.
и обратным молотком выходит аж бегом.
открутил,опустил в гильзу( срезы по бокам дадут возможность пройти  в оильзу и между бугелями,опуститься и там направить в гильзу) и вкрутил шпильку с молотком!
дальше дело обратного молотка.
удачи.
Всем спасибо, буду думать, у меня сейчас нет возможности попасть на яму, машина на улице, да и спину прихватило, при других обстоятельствах естественно снимать и делать. Наверное буду ждать.
Может кто подскажет как  лудше без ямы снять коробку и  вытащить двигло на 21412?
без ямы можно,но трудно.
лучше на яме.
это снимать!!!!
а вот ставить,не советую.
секс еще тот будет!!!
  "В 25.03.2021 в 13:02, Semen. Simonov сказав:"
Expand
Стравил воздух с передних колёс,снял капот, снял весь обвес мотора, снял гбц(для уменьшения веса) открутил мотор от кпп - вытащил. КПП : открутил внутренние шрусы,подвязал так что бы не мешали вытаскивать кпп, накачал колёса,нырнул на асфальт открутил тягу ручки переключения педерач, открутил привод спида,отстегнул провод включателя заднего хода,замерял расстояние от кпп до земли, сделал тачку на колёсиках,загнал её под кпп,открутил заднюю опору кпп,кпп упала на тачку,подкатил на место мотора, стравил воздух с колёс - вытащил. Делать работы вдвоём - одному скучно вытаскивать агрегаты))
  "В 25.03.2021 в 11:13, zenka 13 сказав:"
Expand
Жека уже вытаскивал гильзы из блока на Дарнице)) без ровнорукого токаря))
  "В 25.03.2021 в 19:12, NEPTUN сказав:"
Expand
после этого секса без удовольствия и была выточена ляпуха.
по телефону еще ее обскждали!!!
так  что хватило одного раза.
после приблуда уже 2раза пригодилась.
притом безотказно!
  • 5 місяців потому...
Всем спасибо, я поставил 2 прокладки под голову, отездил все лето порядка 3000 пока полет нормальный, но есть одно но ездил без термостата и на воде, вчера поставил  термос посмотри что будет.
  • 3 місяці потому...
я знаю две машины которые ездят на двух прокладках, все хорошо. И обе на дальняки. В сове кстати ставили 3 прокладки, чтобы лить 76 бенз
  "В 07.02.2022 в 23:03, Romm сказав:"
Expand
У меня тесть ездит на двух :ok: уже получается около 9 месяцев - все окей. Не сказать, что сильно далеко - но +- были поездки на 150-200 км.
Можно ездить и на 4-х прокладках, но от просаженых гильз это не спасет.
  • Upvote 3
Не помогают. Проверено не один раз. Только перепаковать гильзы.
